Carisma - Techniczne - Głowica Carisma td
Darek4151 - 18-02-2014, 15:34
Temat postu: Głowica Carisma td
Witam. W tamte wakacje kupilem głowice od volvo (f8qt, po regeneracji) po pol roku wydmuchało mi uszczelke pod glowica I zaczal wczesniej głosno chodzic. Dalem ja na sprawdzenie szczelnosci i klapa. Musze kupowac nastepna. Inny mechanik ktory sprawdzil głowice mowil ze te głowice nie sa takie same i od volvo na dlugo nie pochodzi poniewaz jest inne smarowanie i pompa vacum.Czy jest naprawde taka roznica ?? czy lepiej juz szukac od carismy czy to bez znaczenia?
milo - 20-02-2014, 15:31
Volvo i Carisma takie same silniki Renault 1.9 td
Anonymous - 17-03-2014, 17:44
GENERALNIE NIE RÓŻNIĄ SIĘ MOTORY F8Q, ale poszukaj lepiej od Carismy, bo w Volvo byly jeszcze pośrdenie motory te 95 konne, i można sie pomylić. Przy montażu głowicy należy wiedzieć któy to już szlif był na tej głowicy aby dać odpiwiednią uszczelkę, mało tego trzeba dokręcać ją wg procedury , która jest dość rygorystyczna i radze się jej trzymać, na forum było juz kilka razy na ten temat, nieodpowiednie dokręcanie głowciy może spowodowac jej zwichrowanie, wielu mechaników boi sie dokręcać z momentami zalecanymi do instrucki z uwagi na ryzyko urwania szpilek w bloku, ale jeśli nie zrobi się tego porządnie to później są takie efekty. Zmmierz długośc szpilek przed założeniem głowicy, jeśli sa już wyciągnięte ku nowe, koszt niewielki i daje pewnośc.
