Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Problem z silnikiem, olej idzie górą i silnik ssi
Mirol - 21-02-2014, 12:19 Temat postu: [Cari 1.6] Problem z silnikiem, olej idzie górą i silnik ssi Może ktoś mi podpowie co się zepsuło - może ktoś miał taki przypadek.
Objawy silnik wyrzuca olej górą (korkiem), a po odkręceniu korka wlewu oleju zasysa powietrze (po całkowitym otworzeniu korka gaśnie), podobnie zasysa powietrze jak się wyjmie bagnet do spr. oleju.
Cari po lifcie 2000r silnik 1,6 z gazem,
-przebieg 260 000 km,
-na rozrządzie przejechał ok 70 000km,
-płyn do chłodnicy jest,
-wcześniej nie pobierał oleju (syntetyk mobile1 5W50 - przejechane ok 8 000)
-wyrobiła się tulejka wybieraka i trochę zacinała się 1(ruszał czasami na 3) - czy to może być od tego???
Jak ktoś mi coś doradził to był bym wdzięczny
Pozdrawiam Mirek
eve1988 - 21-02-2014, 22:01
Dziwny troche ten opis... np. gaśniecie przy otwartym korku oleju. Kompresja ok? w zbiorniczku wyrównawczym są jakieś ślady oleju lub bulgocze? olej czysty?
rasiak1980 - 25-02-2014, 06:04
Masz trafiony zawór PCV na odmie łapie ci lewe powietrze do dolotu przez skrzynię korbowa i korek oleju nie wiem czy opłaca się czyścić ten zaworek bo chyba nawet w ASO to będzie groszowa sprawa spróbuj może go przemyc benzyna ekstrakcyjną i sprawdz czy coś pomogło
