[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wieszające się obroty - Lancer 1.8
Uki_NH - 24-02-2014, 12:16 Temat postu: Wieszające się obroty - Lancer 1.8 Witam, dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz z obrotami, gdy puszczam pedał gazu to obroty nie lecą od razu w dół, tylko wskazówka zostaje chwile w ostatnim położeniu i dopiero po jakiejś sekundzie zaczyna opadać i spadają obroty
spotkał się ktoś z czymś takim?
pozdrawiam
mjsystem - 24-02-2014, 20:45
| Uki_NH napisał/a: | Witam, dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz z obrotami, gdy puszczam pedał gazu to obroty nie lecą od razu w dół, tylko wskazówka zostaje chwile w ostatnim położeniu i dopiero po jakiejś sekundzie zaczyna opadać i spadają obroty
pozdrawiam |
To nie jest dziwna rzecz. To specjalne działanie silników np Mitsubishi. Jak wiesz, masz silnik wysokoobrotowy. Podtrzymywanie obrotów jest potrzebne przy zmianie biegów i zastępuje tzw międzygaz. Zmniejsza to czas zmiany biegów i nie powoduje przy tym szarpania. Czytałem gdzieś w internecie, że to "wada " tych silników, co jest całkowitą bzdurą.
Możesz spać spokojnie. Ten silnik tak ma. To jest zaletą silnika a nie wadą
Luk - 24-02-2014, 21:24
Ale wydaje mi się, że Uki_NH już trochę Lancerem jeździ i wie jak zachowuje się gaz. To co opisuje (1 sek lag) to jednak jest chyba usterka, bo normalnie obroty spadają z opóźnieniem, ale nie aż takim...
RalfPi - 24-02-2014, 21:36
A nie dzieje się przypadkiem tak na zimnym silniku?
mjsystem - 24-02-2014, 21:38
| Luk napisał/a: | | Ale wydaje mi się, że Uki_NH już trochę Lancerem jeździ i wie jak zachowuje się gaz. To co opisuje (1 sek lag) to jednak jest chyba usterka, bo normalnie obroty spadają z opóźnieniem, ale nie aż takim. |
No tak patrzałem na ilość postów a nie na datę przyłączenia.
Zostaje zatem diagnoza na kompie. Nie ma co dywagować, chyba, że ktoś tak miał już i napisze...
Uki_NH - 25-02-2014, 08:51
właśnie o to chodzi, że tak nie było wcześniej i tak nie powinno być
puszczasz gaz to wskazówka i spalanie powinny od razu lecieć w dół, a tutaj i wskazówka i spalanie na chwile jeszcze zostają :/
ale widzę, że to pierwszy taki przypadek więc będę musiał powalczyć
mjsystem - 25-02-2014, 09:06
| Uki_NH napisał/a: | puszczasz gaz to wskazówka i spalanie powinny od razu lecieć w dół, a tutaj i wskazówka i spalanie na chwile jeszcze zostają :/
ale widzę, że to pierwszy taki przypadek więc będę musiał powalczyć |
Chyba pozostaje serwis i komputer. Można podejrzewać wszystko, od potencjometru po elektronikę...
