[XX-92]Colt C50 i starsze - [C51A 4G13]Stanal i nie chce ruszyc, silnik pracuje?
Anonymous - 28-01-2007, 15:33
Temat postu: [C51A 4G13]Stanal i nie chce ruszyc, silnik pracuje?
Witam mam taki problem jechałam moim coltem rocznik 91 i w pewnym momencie stanął i już nie ruszył, silnik odpala. Nie wchodzą żadne biegi co to będzie? Możliwe że cała skrzynia? Czy może tarcza?
Tomasz82 - 28-01-2007, 15:47
mozliwe ze synchronizator w skrzyni lub tarcza sprzegla,a drazek od zmiany biegow luzno chodzi?
Karol208 - 28-01-2007, 15:52
KARLIK, Czesc
Opisz dokladniej swoj problem. jak wciskasz sprzeglo co sie dzieje jak probujesz wrzucic bieg czy zgrzyta czy czuc ze bieg wskakuje(dzwignia nie jest luzna). I jak auto zachowalo sie podczas awari czy stanal gwaltownie czy powoli tak jakby wyrzucic bieg?????
Anonymous - 28-01-2007, 15:54
Temat postu: odp
a wiec bylo tak, jechalam pod gorke i chcialam zmienic bieg a on zaczal stawac i wiecej nie ruszyl, jeszcze wczoraj galka sie normalnie ruszala tzn moglam zmieniac biegi ale dzis jak probowalam to sie cos zablokowalo i stoi na biegu i za nic go nie moge ruszyc
i jeszcze bylo duzo dymu i smierdzialo w calym smaochodzie
Karol208 - 28-01-2007, 15:57
KARLIK, moim zdaniem to w skrzyni nie bylo oliwy i poprostu sie zatarla, A silnik jak odpalasz jesli ciagle jest na biegu( czyli sprzeglo reaguje)??
Anonymous - 28-01-2007, 16:01
Temat postu: odp
no dzis nie odpalalam bo wlasnie jest na biegu i nie wiem jak wrzucic luz, sprzeglo chyba nie dziala
Tomasz82 - 28-01-2007, 16:03
spalone sprzeglo,jak tak smierdzialo.
Karol208 - 28-01-2007, 16:05
Sprawdz najlepiej czy sprzeglo dziala bo wyrzucic bieg bez sprzegla to czasami ciezka sprawa a przewaznie jak stoi na lekkiej gorce.
A skad ten dym??
Anonymous - 28-01-2007, 16:11
Temat postu: odp
dym był spod maski
narazie bardzo dziękuje za pomoc spróbuje go odstawić do mechanika
pozdrawiam
Karol208 - 28-01-2007, 16:19
Tomasz82 napisał/a:
Sprzeglo sprzeglem a dlaczego nie mozna biegu wyzucic.
KARLIK
musisz sprawdzic czy sprzeglo przekazuje naped do skrzyni( popchnij troszke na biegu i zobacz czy paski klinowe sie poruszaja) sprawdz jeszcze czy jak wciskasz sprzeglo to czy rusza sie taka lapa(docisku sprzegla)i czy jest plyn do pomki sprzegla. sprawdz olej w skrzyni i czy nie ma wyciekow przy tarczy sprzeglowej(olej mogl sie polac ze skrzyni na tarcze i stad ten dym i poslizg tarczy) sprawdz jeszcze czy jak ruszasz dzwignia biegow to czy linki do wodzikow przy skrzyni troche reaguja
