Outlander I GEN Techniczne - regulacja luzów zaworowych
przemo76 - 27-02-2014, 17:11 Temat postu: regulacja luzów zaworowych dzisiaj wykonałem po 35 tyś po poprzedniej regulacji przy załozeniu gazu,
operacja kosztowała 120 ale auto zupełnie inaczej chodzi,kilka było podpartych.
tak się chciałem tylko taką radością podzielić
elektryk - 27-02-2014, 20:39 Temat postu: Re: regulacja luzów zaworowych
| przemo76 napisał/a: | dzisiaj wykonałem po 35 tyś po poprzedniej regulacji przy załozeniu gazu,
tak się chciałem tylko taką radością podzielić | A co Ty masz za silnik? 2.4?
przemo76 - 27-02-2014, 21:48
2,4 mivec
subishi - 01-03-2014, 12:15
Witam
Z tego co wiem to regulacja w MIVEC-u jest hydrauliczna.
przemo76 - 01-03-2014, 13:54
regulacja odbywała sie ręcznie za pomocą szczelinomierza
gregszczytno - 01-03-2014, 14:43
siema przemo76, gdzie taki zabieg robiłeś ??
Ja ze szczytna jestem i chyba nawet widzimy sie czasami - mam też srebrną strzałę w mivec - u.
Przy okazji pozdrowionka
przemo76 - 01-03-2014, 14:48
auto-gaz olsztyn ul.sprzętowa
moja strzała jest bordowa na czarnej feldze, ale też pozdrawiam
krzychu-84 - 09-03-2014, 21:35
a jaki powinien być luz na zaworach???
maciekkepa - 08-06-2015, 12:51
No właśnie tez chciałbym wiedzieć na czwartek kumpel umówiony ułatwię mu prace.
2.4 Mivec
woojas25 - 08-06-2015, 13:32
moze masz za ubogo ze ci zawory podparlo
maciekkepa - 08-06-2015, 13:51
| maciekkepa napisał/a: | | No właśnie tez chciałbym wiedzieć na czwartek kumpel umówiony ułatwię mu prace. |
chodzi o zakresy jakie powinny być dla tego silnika - abym wiedział , że jest luzy są ok.
tremens - 09-06-2015, 20:23
Witam , chciałem zapytać jaki był powód że musiałeś regulować zawory?Ja mam również MIVEC-a 2,4 160KM.Auto posiadam trochę ponad miesiąc , założyłem instalację BRC i na razie jest wszystko ok
maciekkepa - 10-06-2015, 10:04
Regulacji jeszcze nie mam - jutro sprawdzenie zaworów. Dbam o swojego miska a ze przegląd robi mi kolega to nie policzy jak za zboże za sprawdzenie szczelinomierzem zaworów. Z postów i opinii w Internetach zaleca się po instalacji gazu sprawdzenie luzów po 50-100 tys. przejazdu na gazie. Ja zrobiłem na nim już 60 tys. tak wiec sprawdzę dam wynik. Ważne żeby nie były mniejsze niż zalecane – bo wtedy w skrócie źle...
Informacyjnie: kumpel sprawdzał już miska na gazie tez koleś robi sprawdzenie co 50 tys. ale już 150 a luzów brak. – obu u mnie było tak samo w końcu to Japończyk
woojas25 - 10-06-2015, 10:59
chyba jak brak luzow , to zle
maciekkepa - 10-06-2015, 12:23
| woojas25 napisał/a: | | chyba jak brak luzow , to zle | jeżeli dokładnie łapać się słówek to tak. Dokładnie jak jest za ciasno to źle. jak równo tyle co trzeba to b.dobrze. jak luzy to można jeździć jeżeli naprawa jest zbyt kosztowna.
[ Dodano: 16-06-2015, 14:35 ]
Sprawdzone. po 60k km na LPG należy zrobić regulacje - szczelina robi się ciasna.. będzie szlifowanie szklanek czy jakoś tak. To będzie z 2-3 razy taniej..
