[92-96]Lancer CB0 - Nie ładuje alternator, Centralny zamek, szyby działają tylko
remix - 12-03-2014, 11:50
Temat postu: Nie ładuje alternator, Centralny zamek, szyby działają tylko
Centralny zamek nie funkcjonuje normalnie. Przy przekręcaniu kluczyka, czy to w drzwiach kierowcy, czy pasażera nic się nie dzieje. Po odpięciu akumulatora również bez poprawy. Działa tylko po odpaleniu silnika, jeśli podnoszę/opuszczam rygiel w drzwiach kierowcy.
Odłączyłem akumulator na minutę - nie pomogło. sprawdziłem bezpiecznik - cały.
Alternator również nie ładuje. Po podładowaniu od drugiego auta można przejechać parę kilometrów i tyle... Dwie awarie na 99% związane ze sobą.
Proszę o pomoc i informacje, gdzie szukać centralki zamka.
Myszon - 12-03-2014, 17:35
Może przekaźnik który znajduje się pod kierownica z lewej strony.Rozebrać drzwi,sprawdzić styki i miernikiem czy dociera napięcie.
remix - 13-03-2014, 00:27
jak wygląda, bo mam tam też immobiliser i przez niego ogólny bałagan w kabelkologii:(
[ Dodano: 13-03-2014, 19:50 ]
doszły nowe okoliczności - Alternator nie ładuje. Nie podejrzewam raczej usterki alternatora, ale raczej defekt instalacji elektrycznej.
Są to dosyć charakterystyczne objawy - brak ładowania i jednoczesny brak działania centralnego zamka i elektrycznych szyb. Ktoś się orientuje, gdzie może być usterka?
[ Dodano: 14-03-2014, 22:36 ]
Problem rozwiązany, padł bezpiecznik od alternatora.
