Carisma - Techniczne - filtr paliwa
Anonymous - 29-01-2007, 15:01
Temat postu: filtr paliwa
Witam wszystkich na forum.Od kilku miesiecy jestem posiadaczem karizmy 1.9TD-GL,od paru dni mam klopoty przy uruchomieniu gdy jest zimna,sprawdzilem swiece sa o/k.Wyczytalem na tej stronie ktoregos postu ze moze byc zapowietrzona lub filtr paliwa zabrudzony.Po przejzeniu sie pompie paliwowej z filtrem w moim aucie stwierdzilem ze u mne nie ma dzwigni do recznego pompowania paliwa ktora jak sadze powinna sie znalezc u gory na filtrze .U mnie to miejsce jest zaslepione od gory prawdopodobnie silikonem.W zwiazku z tym gdybym wymienil filtr paliwa to czy jest jakis sposob na odp[owietrzenie ukladu bez pompki recznej.
Anonymous - 29-01-2007, 17:34
nie miałem do czynienia z carism± td ale miałem nissana w dieslu i mieta.
Jak nie masz pomki to jest jeszcze sposób odpowietrzenia przez przewody wysokiego ci¶nienia. Ale sprawdĽ czy nie łapie ci powietrza przez ten sylikon. Oraz spróbuj odwodnic filtr (jak jest taka możliwo¶ć)
Student - 30-01-2007, 07:37
A czy nie lepiej poszukać mocowania filtra paliwa z pompk±, zobaczyć w innych Carismach a jak tam nie występuje to poszukać od Nissana Suny lub czego¶ podobnego i zamontować.
Anonymous - 30-01-2007, 08:59
Tesz sie na d tym zastanawiam tym bardziej ze nie wiem kiedy byl ten filtr wymieniony i wogle jest tam jakis wklad filtrowy .Moze ktos sie orjetuje ilem taka pompka plus wklad moze kosztowac :roll:
[ Dodano: 30-01-2007, 09:40 ]
don napisał/a:
Tesz sie na d tym zastanawiam tym bardziej ze nie wiem kiedy byl ten filtr wymieniony i wogle jest tam jakis wklad filtrowy .Moze ktos sie orjetuje ile taka pompka plus wklad moze kosztowac :roll:
Szukalem na alegro i w sklepach internetowych i nie moge znalesc pompy do karizmy.Moze ktos ma zamontowany zamiennik ktory pasuje bez przerubek to moglby mi podac od jakieg modelu auta i marki
Anonymous - 30-01-2007, 10:01
Temat postu: Pompka ręczna
http://allegro.pl/item159...rbo_diesel.html
