Pajero II - Po wyjęciu kluczyka silnik / zapłon gaśnie po 20 sekundach
mleki1 - 21-03-2014, 09:00
Temat postu: Po wyjęciu kluczyka silnik / zapłon gaśnie po 20 sekundach
Witam , wszystkich , jestem forumowiczem już od dłuższego czasu ale miałem problem z logowaniem więc zarejestrowałem się pod nowym nickiem.
Mój problem jest taki że po czyszczeniu zbiornika paliwa , wymianie filtra oraz przewodów , zaworków jednokierunkowych ( miałem i ciągle mam problem poranny - autko pali od strzała , po chwili się dusi , a gdy już odpali to po kilkuset metrach gaśnie raz lub nawet trzy razy ) , wlałem za radą mechanika płyn do czyszczenia układu paliwowego :
http://www.ebay.co.uk/itm...=item4ad0cfd486
ten , właśnie , ponoć dobry. Zaraz po zalaniu zbiornika tymże oraz krótkiej jezdzie , przekręcam kluczyk wyciągam a silnik pracuje , gaśnie po równo 20 sek. , gdy włączam tylko sam zapłon sytuacja się powtarza - 20 sek. i dopiero gaśnie.
Przejechałem już tak ok. 200 km. i żadnej poprawy , nie wiem czy to zbieg okoliczności że stało się to zaraz po wlaniu tego płynu , ale co ma płyn do samego zapłonu/elektryki.
Nie wiem , nie znam się , jeśli ktoś coś może doradzić proszę o pomoc.
Z góry dzięki . Pozdro.
lukas 78 - 21-03-2014, 11:37
poczytaj sobie o uszczelniaczu pompy wtryskowej,
za gaśniecie odpowiedzialny jest elektrozawór gdzieś nawet były zdjęcia na forum tego zaworu i lokalizacji poszukaj
mleki1 - 21-03-2014, 19:49
Dzięki , niestety szukam i nic nie mogę znalezć , a ten elektrozawór ( jeśli go znajdę ) , to do naprawy/czyszczenia czy wymiany ?
lukas 78 - 21-03-2014, 20:25
teraz to i tak będziesz musiał pompę wyciągać żeby coś z tym zrobić
podejrzewam ,że magiczny preparat wypłukał Ci i pozatykał co mógł między innymi ten zawór
wszystko jest opisane na forum trochę chęci i wyszukiwarka
mleki1 - 25-03-2014, 07:18
No dzięki :cry: , czyli raczej sam tego nie ogarne , pozostaje mechanik , mieszkam na wyspach więc trochę mnie skasują...
Czytałem gdzieś na forum coś o wstawieniu dodatkowej pompy wspomagającej ( chodzi mi o poranne problemy nie o elektrozawór ) , może doraznie by pomogło ?
lukas 78 - 25-03-2014, 10:13
mieszkasz na wyspach zarabiasz na wyspach to i ceny masz wyspowe :lol: , skontaktuj się z forumowym Faraonix może mieszka blisko to pomoze
mleki1 - 25-03-2014, 18:14
Zdaje się że już dawno go tu nie było...
lukas 78 - 25-03-2014, 19:40
napisz może tylko furę i forum zmienił on u siebie cudował i jak jest blisko masz szanse na pomoc
mleki1 - 25-03-2014, 19:51
Ok :p , spróbuję dzięki.
starszyziutek - 30-03-2014, 22:04
witam
ten elektrozawór jest łatwy do zlokalizowania, a mianowicie jest tam,
skód wychodzą przewody do wtryskiwaczy. Tylko jeśli masz immo, to będzie problem, bo będzie
zabudowany. Chyba ,że masz elektroniczną pompę, to jużinna bajka.
mleki1 - 05-04-2014, 23:42
Dzieki wszystkim , problem z gasnięciem skończył się samoistnie :shock: , good for me :D , a co do porannych problemów winną okazała się się manualna pompka nad filtrem paliwa , nie jest szczelna , jeszcze tego nie sprawdziłem na 100% ale po ominięciu filtra paliwa pali w miarę dobrze , nie sprawdziłem jeszcze tego na pewno bo od tych odpalań wyczerpałem akumulator - y :?
