Pajero II - Świece żarowe 2,8
Tomaszp - 01-04-2014, 16:07 Temat postu: Świece żarowe 2,8 Witam sprawdziłem świeczki w moim pajero na krótko i okazało się że 3 z 4 grzeją i robią się czerwone od samego początku jedna z tych 4 po podłączeniu dziwnie się grzeje czubek nie robi się czerwony.
lukas 78 - 01-04-2014, 21:54
no i....
Tomaszp - 02-04-2014, 16:44
Wymieniać cały komplet ?
lukas 78 - 02-04-2014, 19:41
a dzieje się coś złego ?
Tomaszp - 04-04-2014, 11:26
Auto przy odpaleniu puszcza śmierdzącego gryzącego białego pierda tak jak by nie przepalona mieszanka po rozgrzaniu jest ok. dziś wyjąłem wtryski i dam do sprawdzenia na stół może tylko czyszczenie i ustawienie ewentualnie wymiana końcówek.
lukas 78 - 04-04-2014, 15:30
no to wymień tą jedną świecę na taką jak masz
powinna grzać cała
dodatkowo niedogrzana komora może powodować czkawkę na zimnym
Mirek1275 - 04-04-2014, 23:27
| Tomaszp napisał/a: | | Auto przy odpaleniu puszcza śmierdzącego gryzącego białego pierda tak jak by nie przepalona mieszanka po rozgrzaniu jest ok. dziś wyjąłem wtryski i dam do sprawdzenia na stół może tylko czyszczenie i ustawienie ewentualnie wymiana końcówek. |
Gdybym był na Twoim miejscu, to na początek wymieniłbym przynajmniej tą jedną ewidentnie uszkodzoną święcę żarową.
Gobio - 05-04-2014, 11:45
Mam trzy używane oryginalne świece do 2.8. Jak coś to pisz na priv.
Tomaszp - 07-04-2014, 10:11
Już wymieniłem cały komplet jakieś włoskie komplet za 80 zł zobaczę jak długo polatam, wtryski sprawdzone koszt 20 zł pompiarz powiedział że rozpylają wręcz idealnie tylko wyczyszczone w myjce ultra dźwiękowej płynem. Dzięki za pomoc pozdrawiam.
