Outlander I GEN Techniczne - skrzywiony wałek skrzyni?
przemo76 - 13-04-2014, 17:11 Temat postu: skrzywiony wałek skrzyni? mam taki problem,
wymieniłem sprzęgło bo już bardzo nisko brało i trochę szarpało ale najbardziej denerwowało mnie takie terkotanie w czasie ruszania i potem też słyszalne było
po wymianie przez kilka dni terkotania nie było ale teraz znowu jest to samo
gdzieś czytałem o krzywym wałku w skrzyni biegów,
czy ktoś już się kiedyś z tym zmierzył?
jaka procedura?
koszty?
pomózcie bo chciałbym sprzedać ten samochód a nigdy nie sprzedawałem niesprawnego i muszę to ogarnąć
GrzechuB - 14-04-2014, 19:25
Skrzywić wałek sprzęgłowy chyba ciężko chyba,że przy montażu
A jak wyglądało łożysko w wale korbowym?
Jeśli wałek podparty jest tylko łożyskiem w skrzyni biegów to lata jak chce
Można je wyrwać przy wyciąganiu skrzyni,albo rozwalić przy wkładaniu gdy tarcza nie jest dokładnie wycentrowana
Temat znany z innego samochodu
przemo76 - 15-04-2014, 05:21
objaw ten miałem już przed wymianą sprzegła
po świętach odstawiam samochód może przyczyna jest gdzies indziej niż myślę
elektryk - 18-04-2014, 10:27
Czytałem na forum że to popularna usterka tej skrzyni. Może być spowodowana lenistwem lub błędem przy wymianie sprzęgła, jak napisał kolega wyżej. Z własnego podwórka wiem że występuje u mnie, od jakiś dwóch lat zbieram pieniądze na wymianę skrzyni, a auto jakoś jeździ.
killKeny - 15-05-2014, 16:53
U mnie terkotanie pojawiło się kilka-kilkanaście dni po wymianie sprzęgła, słyszalne jest najlepiej przy zamkniętych szybach. Dźwięk dochodzi jakby z tunelu środkowego... Przetrzepałem całe zawieszenie i nic nie znalazłem. Co dziwne, "terkotanie" pojawia się powyżej 40km/h, poniżej cisza. I słyszalne jest do mniej więcej 60km/h. Występuje niezależnie od wrzuconego czy nie wrzuconego biegu...
GrzechuB - 16-05-2014, 08:42
No to dla pewności :
Rozpędź auto do 60 na luz i zgaś silnik.
Kluczyk tylko cofnij bez wyjmowania !!!
no i uważaj na brak wspomagania
Jeśli nadal będzie słychać to pozostały tylko przeguby lub półosie
killKeny - 16-05-2014, 21:29
Na to nie wpadłem, dzięki. Zrobiłem "w drugą stronę", tzn. rozpędzałem go na podnośniku... i nic nie znalazłem...
No i rozbujałem outka do 80km/h, zgasiłem silniczek i terkotanie jak było tak jest nadal. Rozumiem, że w związku z powyższym ze skrzynią ok, co dalej... wymieniać w ciemno przeguby, półośki... ?
