ASX Techniczne - Skrzypienie pedału sprzęgła
widmo - 14-04-2014, 07:54 Temat postu: Skrzypienie pedału sprzęgła Witam, czy ktos z użytkowników ASXa spotkał się z irytującym skrzypieniem pedału sprzęgła? Dzieję się tak przy każdym jego wciśnięciu.
nookris - 15-04-2014, 21:11
Tak w moim jest to samo.
widmo - 16-04-2014, 07:57
nookris, próbowałeś coś z tym robić? U mnie problem jest dość świeży, pojawił się kilka dni temu i jeszcze nie dopatrzyłem się gdzie ewentualnie możnaby "namaślić". Może ktoś ma jakieś sugestie?
jan1994 - 16-04-2014, 15:14
widmo czyżby Ci się gwarancja skończyła ? W moim nie było i na razie nie ma takich odgłosów.
widmo - 16-04-2014, 17:32
jan1994, skończyła się pół roku temu i jak do tej pory (odpukać w niemalowane) nie było nawet najmniejszych problemów. Mam nadzieję, że "psiuk" smaru silikonowego rozwiąże problem. Tylko gdzie wycelować aby trafić w odpowiednie miejsce?
nookris - 17-04-2014, 11:08
Witam, Widmo nie nic z tym skrzypieniem nie robiłem, aż tak mi akurat to nie przeszkadza, za to mam inny problem, który mnie doprowadza do szału. Przy skręcaniu w lewo i prawo z przodu auta dochodzą zgrzyty 3 wizyty w aso i nic, ten typ tak, początek czerwca kończy się gwara, po świętach ostatnia próba naprawy w serwisie. Odnośnie innych fajnych dźwięków u mnie to szyby boczne, szyba przednia lub kokpit ciężko zlokalizować, silnik przy 2K metaliczny dźwięk, klapa bagażnika, więc Wiesz ten zgrzyt pedała to akurat małe miki pewnie WD40 pomoże . "Japońska jakosc" plus polski serwis= żałość. Myślę nad sprzedażą tego badziewia. Pozdro
marcowoj - 17-04-2014, 11:18
Wątek skrzypienia, grzechotania przy skręcie jest w tym temacie. Kolega Lukas123 znalazł na to sposób w lancerze.
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=45
widmo - 17-04-2014, 21:36
Dzisiaj przy okazji porządkowania samochodu postanowiłem "wślizgnąć" się pod kierownicę. Uwierzcie, nie jest to łatwe. Nie miałem nikogo do pomocy więc latarka w zębach, smar silikonowy w rękę i pozycja akrobatyczna Nr 9 Popsikałem we wszelkie możliwe miejsca i połączenia. A ten co? Jak skrzypiał tak skrzypi odgłosem starego tapczana:!:
Maciek111 - 18-04-2014, 05:23
Wydaje mi się , że chodzi o to żeby posmarować cięgno sprzęgła -to co wchodzi w pompkę sprzęgła. Miałem takie skrzypienie w Toyocie. Pomogło dopiero smarowanie tego cięgna oponitem( pasta do zakładania opon) i to na odcinku tego cięgna gdzie wchodzi ono w samą pompkę. Popatrz trochę do góry nad pedałem sprzęgła . Cierpliwości Ci życzę.
widmo - 18-04-2014, 07:39
Maciek111, czy chodzi o bolec o przekroju kwadratu poruszający się w stronę komory silnika? Jeśli tak to tam też "maśliłem" ale być może zbyt skromnie. Po świętach dobiorę się do tego ponownie i zastosuję porponowany przez Ciebie specyfik. Oby to pomogło bo ten "tapczanowy" odgłos odbiera mi przyjemnośc z jazdy!
WESEŁYCH ŚWIĄT dla wszystkich Mitsumaniaków.
Maciek111 - 18-04-2014, 21:51
Tak , o to miejsce chodzi. Tylko smaruj głęboko.
Zbigi - 23-04-2014, 06:21
Miałem to samo w Lancelocie i w ASO mówili, że nie widzą problemu. Mam teraz to samo w Fluensie I też ASO twierdzi, że jest O.K bo oni nie słyszą. Coś tam smarowali i nic to nie dało. Spróbuję tej metody z siuwaksem od opon jak nie pomoże to może smar silikonowy.
Jak się uda to napiszę.
angelos - 26-04-2014, 07:05
Mam to samo tylko auto troche starsze, spróbuje z tym smarem do opon
