Grandis Techniczne - 2.4 gaz a świecące kontrolki
p4y - 17-04-2014, 22:48 Temat postu: 2.4 gaz a świecące kontrolki Witam
zakupiłem grandisa 2.4 z gazem.
Auto chodzi równo, przyspiesza - nie czuć złych objawów.
Natomiast świeci się kontrolka silnika i od czasu do czasu zapalają się również ... TCS OFF i górna kontrolka od systemu aktywnej kontroli stabilności.
Czy to normalne w tym modelu ( silniku ) z gazem ??
Czy są to złe oznaki ??
I jeszcze z innej beczki czy jest możliwość wymontowania drugiego rzędu siedzeń w wersji 7 osobowej ??
Temat można usunąć gdyż założyłem nowy z innym problemem
plecho1 - 18-04-2014, 06:03
Żadna kontrolka nie powinna się zapalać, najprawdopodobniej instalacja LPG nie jest dobrze wyregulowana ale aby to potwierdzić trzeba najpierw sprawdzić jakie błędy sygnalizuje ta zapalająca się kontrolka silnika.
Warto to jak najszybciej zrobić bo jeśli jest to błąd mieszanki zbyt ubogiej, to dłuższa jazda na takiej mieszance może spowodować uszkodzenie głowicy.
madź - 18-04-2014, 13:14
Możliwe, że w instalacji nie zastosowano emulatorów sond lambda lub oporników...
plecho1 - 18-04-2014, 22:02
| madź napisał/a: | | Możliwe, że w instalacji nie zastosowano emulatorów sond lambda lub oporników... |
Raczej nie emulatora sondy a wtrysków a właściwie ten wbudowany w sterownik LPG nie daje rady z wtryskami z Miśka.
Przy instalacji 4 generacji sondy się nie emuluje aby w razie źle pracującej instalacji LPG komputer silnika mógł to wyłapać i skorygować a w razie dużej nieprawidłowości zasygnalizować kontrolką silnika i odpowiednim błędem.
madź - 18-04-2014, 23:59
Myślę jedno, mówię drugie. Oczywiście - chodziło o emulator wtrysków.
Może wywalić "odpowiedni błąd", jak go nazwałeś, lub pierwszy z brzegu. Wielokrotnie w miśkach (w przypadku starszych modeli) wywala błędy z serii 1x , np. 12, które de facto nie mają pokrycia z rzeczywistością.
