Carisma - Techniczne - Carisma 1.9 TD wymiana paska alternatora
kayt - 18-04-2014, 19:46
Temat postu: Carisma 1.9 TD wymiana paska alternatora
Witam Was! Jestem tu nowy, tak że jest to mój pierwszy post. Przeglądałem forum z odpowiedzią na moje pytanie lecz nie znalazłem konkretów, zawsze mogłem coś ominąć, ale mam pytanie odnosnie wymiany paska alternatora, jak się do tego zabrać. Efekt w moim aucie podejrzewam, że jest dość częsty, otóż, pasek jest znacznie przetarty, oraz z tego co zauważyłem największe koło jest jak by zbyt głęboko w stosunku do reszty(pasek jest przetarty i styka się z kołem). Przy maksymalnym skręcie kół piszczy, oraz zauważyłem na wolnych obrotach silnika lekki klekot z tej części. mam przejechałem powyzej 250tys, rozrząd z tego co mi wiadomo był wymieniany przy 220tys. Czy może być to efekt już zniszczonego paska oraz napinacza, czy problem może tkwić głębiej? (nie zauważyłem jakiś potężnych luzów na pasku). Może ktoś z Was mógłby mi doradzić w tej sprawie oraz jak się do tego zabrać? Posiadam klimę, z tego co wyczytałem to ma spore znaczenie. Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi.
Darek4151 - 18-04-2014, 20:15
Mialem podobna usterke, u mnie winna byla taka sprezynka przy alternatorze. nie pamietam jak sie nazywala, zrywalo mi i przecieralo pasek
kayt - 18-04-2014, 20:48
Wymieniles to sam? Czy pomogla wymiana?
Darek4151 - 18-04-2014, 20:52
wymienialem sam, do tej pory smiga, ale koszt to byl okolo 150 za nowa. Ona odpowiada za dobry naciag paska. bynajmniej tak mi mechanik tlumaczyl.
[ Dodano: 18-04-2014, 21:56 ]
http://allegro.pl/renault...4076195993.html
kayt - 18-04-2014, 21:12
Ale masz na mysli napinacz, czy ten caly amortyzator ktory jest w komplecie z jedna z rolek przy alternatorze? Czy moze to jest czesc ktora jest w srodku? Pasek rozumiem, ze tez wymieniales?
Darek4151 - 18-04-2014, 21:28
to co pokazalem w ogloszeniu z allegro
kayt - 18-04-2014, 22:07
Sorki nie zauwazylem linku, w takim razie mam nadzieje, ze to jest to, dziekuje za pomoc, jeszcze jedno pytanie, czy miales rowniez podobny problem z ta najwieksza rolka, chodzi mi o to czy bylo jak by glebiej niz reszta?
Darek4151 - 19-04-2014, 05:00
wtedy ja i ani mechanik nic takiego nie zauwazylismy. ale moze Ci sie tylko wydawac niech lepiej sprawdzi to osoba ktora ma o tym pojecie jakies
