Grandis Techniczne - Witam wszystkich
roki11 - 23-04-2014, 20:18 Temat postu: Witam wszystkich Koledzy mam problem z silnikiem do płynu dostaje się olej bsy wymienili mi głowice na nowa z ic problem jest nadal ten sam chciał bym kupić silnik ale o oznaczeniu bwc
i teraz jest moje pytanie czy osprzęt z mojego podejdzie do bwc co ewentualnie musiałbym kupić
patrycjuszek - 24-04-2014, 06:48
Olej do płynu może iść tylko przez głowicę. Jak masz wymienioną na nową AMC to ktoś przy wymianie popełnił błąd.
BWC- jeżeli kupisz sam słupek to wszystko powinno pasować.
Piwor - 25-04-2014, 22:10
| patrycjuszek napisał/a: | | Olej do płynu może iść tylko przez głowicę |
A tam czasem nie ma wymiennika ciepła oleju ?
roki11 - 26-04-2014, 19:01
Chłodniczka oleju nowa głowicę była już raz zdjęta i nic nie pomogło na 1000km oki a później to samo sam już nie wiem co robić to wszystko co było już zrobione to około 5000Tyś już poszło
[ Dodano: 26-04-2014, 19:02 ]
znalazłem silnik BWC z przebiegiem 70Tyś tylko czy osprzęt pasuje mój
patrycjuszek - 26-04-2014, 19:28
Tak jak napisałem goły słupek podmienisz tylko bwc ma inną pokrywę i w niej jest zbiornik podciśnienia i odma.
P.S.
Mozesz pisać dokładniej, co to znaczy głowica była zdjęta?
Sprawdziłeś jej szczelność, splanowałeś i założyłeś nowa uszczelkę i to nie rozwiązało problemu?
Czyli musi być pęknięta tuleja !
Współczuję 😒
roki11 - 27-04-2014, 13:58
tą nową głowice inny mechanik zdjął i stwierdził ze niebyły dokręcone szpilki złożył nową uszczelkę i przykręcił głowicę przez 1000km było dobrze a po tym przebiegu otwieram maskę a w naczynku masakra
Czyli ten BWC mogę bez problemu kupić i przełoży mechanik osprzęt i będzie oki
Ale jak by tuleja była pęknięta to ciśnienie w zbiorniczku by chyba było a tam jest normalnie małe ciśnienie
[ Dodano: 27-04-2014, 13:59 ]
to znaczy że moja pokrywę musi mechanik założyć dobrze myślę
patrycjuszek - 27-04-2014, 14:58
A może ten olej zostal w układzie chłodzenia.
A stara głowica była pęknięta w takim miejscu ze olej mógł iść do układu chłodzenia?
roki11 - 27-04-2014, 16:19
Stara głowica była po szczelności dobra mechanik przyczyny nie znalazł powiedział
ze prawdopodobnie była uszczelka pod głowicą a nadal problem pozostał
[ Dodano: 27-04-2014, 16:20 ]
olej cały czas ubywa z silnika układ był dobrze wypukany
slawek1001 - 15-07-2014, 20:54
roki i co w temacie ??
