EVO - Techniczne - [EVO IX] Evo - skrzynia biegów
Anonymous - 31-01-2007, 21:59
Temat postu: [EVO IX] Evo - skrzynia biegów
Witam,
Kupiłem niedawno nowy Evo IX (P03, 280KM). Przejechane 4500km, więc zakładam, że jest już dotarty.
Wszystko niby ok .... ale włączenie 2 lub 3 biegu bez zgrzytnięcia to problem. Szczególnie gdy samochód jeszcze zimny i przy niewielkich prędkościach. Pozostałe biegi łącznie z 1 bez najmniejszego problemu. Wciśnięcie sprzęgła do oporu nie poprawia zbytnio sytuacji. Jedynie "rozkręcenie" obrotów silnika i wrzucanie biegu, gdy spadają niweluje ten efekt.
Przy większych prędkościach, zmiana biegu nie stwarza problemu.
Czy ktoś z Was spotkał się już z podobnym problemem ?
Darek
michal_g84 - 02-02-2007, 01:25
stawiam na synchronizatory, a w takim sportowym Mitsu jak Evo nie problem je zniszczyc zmieniając niewłaściwie biegi, za szybko były wrzucane i poleciały synchronizatory.
ROMEL - 21-06-2007, 12:38
heeh... drugi i trzeci bieg najczęściej jest używany do cudów jakie można wyprawiać tym autkiem... i ktos robił to bardzo nieumiejętnie... i poszły na spacer synchronizatory...
Bo tak same z siebie - to nie możliwe... seryjne skrzynie jeżdża w grupie N4 i dają rady bez problemów....
Zlać olej ze skrzyni na ciepło... dokładnie sprawdzić czy nie ma opiłków po synchronizatorach w oleju (np:...) a najlepiej rozebrać, zdiagnozować, wymienić co trzeba i luz...
PZDR
emfranc - 20-04-2008, 11:11
Jeśli problem aktualny to radziłbym udać się do dealera. Zrobią skrzynię na gwarancji, tylko części sprowadzają z Japonii więc może to potrwać ok 30-40dni
kiepuczi - 21-04-2008, 00:02
jesli bedziesz robil poza gwarancja to moge pomnoc ci w sciagniaciu czesci czy to seryjnych synchornizatorow czy to High Friction .
