[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY4A 2.0] Dołożenie ASC
stasiekx - 04-05-2014, 22:42 Temat postu: [CY4A 2.0] Dołożenie ASC Witam
Stałem się niedawno posiadaczem Lancera X z silnikiem 2.0 z USA... i brakuje mi kilku rzeczy, jak domykanie szyb, ASC i regulacji reflektorów, generalnie duperele.
Domykanie szyb zrobię sobie, regulację może być ciężko, ale jak z ASC. Opiera się on na ABS, czy wystarczy aktywować w ECU taką funkcję, czy system musi być jeszcze czymś uzupełniony?
Janek_W - 05-05-2014, 00:41
stasiekx, będzie ciężko z dołożeniem ASC. Z informacji, które udało mi się znaleźć wynika, że za ASC nie odpowiada ECU tylko całkowicie osobna jednostka (hydrauliczno-elektroniczna), dodatkowo do działania wykorzystuje ona zestaw przyśpieszeniomierzy i czujnik położenia kierownicy. W aucie w którym nie było seryjnie ASC pewnie nie będzie żadnych z tych rzeczy.
Jakbyś ogarnął domykanie/otwieranie szyb z pilota w aucie z USA, to się pochwal się na forum jak to zrobiłeś, brakuje mi tej opcji latem
tokyo - 05-05-2014, 22:26
Witam
Nie ma zadnego problemu z dolozeniem ASC do lancera,asx,outlandera.
Przerabialem ten temat 2 tygodnie temu i chodzi wszystko poprawnie.
Trzeba sprawdzic nr pompy ABS,zakupic czujnik kata skretu i zaprogramowac jednostke centralna ze w Twojej maszynie jest ASC i wszystko smiga.
stasiekx - 11-05-2014, 22:31
Ciekawa wiadomość... wiązki miałeś poprowadzone?
qbuss - 12-05-2014, 16:02
Czy możecie rozwinąć temat - jestem bardzo zainteresowany. Robiłeś to w ASO? Jaki wyszedł łączny koszt?
mjsystem - 13-05-2014, 07:34
| qbuss napisał/a: | | Robiłeś to w ASO? Jaki wyszedł łączny koszt? |
Tokyo pracuje w ASO, więc wie, co pisze. Prawdopodobnie wiązki są wszędzie te same.
stasiekx - 24-05-2014, 23:01
ogarnąłem domykanie szyb, działa prawie dobrze... problem z szyba kierowcy. Gubi sie gdy domknie ja automat, po tym nie działa prawidłowo domykanie z przycisku, na końcu po dojsciu do konca uchyla szybe. Widocznie zapamiętuje w którym miejscu była szyba. Musze pokombinowac, moze odłączenie zasilania całkowicie od panelu sterowania szyba coś pomoże, bede miał troche czasu to posiedze nad tym problemem.
Generalnie założenie domykacza jest proste jak budowa cepa. Wystarczy przeciać cztery kabelki, dodatkowo wpiąć się w trzy. Wszystko w boczku prawych drzwi. Jak już będzie wszystko działać podeślę co jak i gdzie.
tyku - 25-05-2014, 13:43
| stasiekx napisał/a: | | ogarnąłem domykanie szyb, działa prawie dobrze... | stasiekx, - Wiem, że jesteś nowym forumowiczem, ale zlituj się i pisz w temacie.
Jak masz problem z domykaniem szyb z pilota, to na forum jest już temat o tym:
http://forum.mitsumaniaki...ie+szyb++pilota
Poza tym kolega mjsystem, już Ci zasugerował do kogo można się zwrócić w tej sprawie.
Szukaj i Czytaj
stasiekx - 27-06-2014, 09:24
| Cytat: | | Jak masz problem z domykaniem szyb z pilota... |
oki, ale nie wiem czy zauważyłeś, temat nie dotyczy zamykania szyb, wtrąciłem to przy okazji. Janek_W zapytał się pod koniec swojej wypowiedzi, więc ja mu odpowiedziałem. Gdzie jest mój błąd??
Wątkiem wiodącym jest w dalszym ciągu ASC.
michaello - 01-07-2014, 11:56
a propos ASC niestety wlasnie u mnie padl calkowicie czujnik kata skretu i nie da sie go juz skalibrowc w ASO kosztuje 1500 zl!, natomiast mily pan z tegoz serwisu (celowo nie podaje z ktorego) powiedzial, ze smialo moge brac z tego zrodla bo sa sprawdzone: http://allegro.pl/tasma-c...4360621148.html
zastanwiam sie czy przypadkiem na AliExpress to nie ten sam czujnik tylko ze za 200 zł:
http://www.aliexpress.com...1664016583.html
Skifar - 14-09-2014, 18:47
Trochę odgrzebię temat ale za jakiś czas się będzie zbliżać zima więc warto pomyśleć nad założeniem ASC. W związku z tym pytanie do kolegi stasiekx, założyłeś już może do siebie ASC? Jaki koszt, gdzie można? Ewentualnie kolega tokyo może podpowie skoro robił takie coś ile to kosztuje i gdzie można zrobić, ewentualnie podjechać mogę do warsztatu kolego tokyo. Dzięki za odpowiedź
tokyo - 16-09-2014, 23:47
Witam
Po dluzszej przerwie
DO ZALOZENIA asc potrzeba:
1. czujnik kata skretu kierownicy
2.czujnik obrotu pojazdu (tzw zyro)
3. niestety pompa abs-u UWAGA: w niektorych modelach pompa bez asc miala mniej pinow,a z asc wiecej - potrzeba wtedy dokupic instalacje komory silnika lancer asx outlander i poprzepinac
4. zaprogramowac, ale nie kompem serwisowym
5. przycisk asc - dla lubiscych popstrykac
Koszt zalezny od zrodla
UWAGA! - czesc pojazdow nie miala wtyczek trzeba dorobic instalke
WSZYSTKO SIE DA ZROBIC W MISKACH TRZEBA TYLKO CHCIEC
