[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] Przepraszam - ale jeszcze raz SWAP 1.6 4x4 na 1.
maklakus - 01-02-2007, 19:28 Temat postu: [CA5A 1.8] Przepraszam - ale jeszcze raz SWAP 1.6 4x4 na 1. Zdecydowalem sie na swap "4G93 1,8 16V 140KM" tylo jeszcze mam pare pytanek :
- czy moja skrzynia bedzie pasowala do 1.8 ?
- czy trzeba zamontowac chlodnice z 1.8 ?
- czy trzeba zwiekszyc srednice wydechu ?
- czy bedzie pasowal moj kolektor wydechowy ?
- czy jest sen zakladac do 1.6 turbo (takie mini;) np od diesla)?
bo interesuje mnie moc okolo 145konikow nie wiecej ,
i czy jest to oplacalne?
- a teraz gwusc programu - wyrobie sie 4000zl ?
Anonymous - 02-02-2007, 15:13 Temat postu: Re: Przepraszam - ale jeszcze raz SWAP 1.6 4x4 na 1.8gti
| maklakus napisał/a: |
niestety nie bedzie pasowała
w 1,8 skrzynia jest taka jak w 1,6 2WD
w 4WD jest inna ...
nie nie trzeba :]
chłodnica z 1,6 4WD jest taka sama jak w 1,8
na reszte pytan nie znam niestety odpowiedzi ... niech wypowie sie ktoś kto sie bardziej zna
co do kosztu
zamierzasz to sam przekładać? jesli tak to moze sie udać, jesli nie to samo przełozenie silnika w warsztacie kosztuje ok 1,5 tys
z tego co czytałem gdzies na forum to (silnik albo cały przód nie jestem pewien) od GTi kosztuje od 3 tysi w góre (chodzi oczywiscie o silnik w dobrym stanie)
ps. zazdroszcze autka sam takiego szukałem ale niestey nie udało mi sie znales
4WD to super sprawa
Hubeeert - 02-02-2007, 15:52
shortybmx, jestes pewny ze kielich skrzyni jest inny?
Skrzynia od AWD siedzi na silniku 4G92 takim samym jak w zwyklym FWD CA4A.
Skrzynia z FWD 1,6 pasuje do FWD 1,8
Kleju - 02-02-2007, 16:10
| maklakus napisał/a: | - czy jest sen zakladac do 1.6 turbo (takie mini;) np od diesla)?
i czy jest to oplacalne? |
Turbiny z diesla nie zalozysz do benzyny!!! Tak sie nie da!!!
Zalozenie turbinki do colta jest mozliwe tzw soft turbo ale koszt to okolo 4000zl wiec raczej sie nie oplaca
Anonymous - 02-02-2007, 16:13
| Hubeeert napisał/a: | shortybmx, jestes pewny ze kielich skrzyni jest inny?
tak do konca nie jestem pewien ale w service book w opisie ogolnym aut jest ten sam model skrzyni w 1,6 i 1,8
a w 1,6 4WD jest inny model ...
dalej w opisie skrzyni dział 22.pdf są dokąłdne opisy skrzyn 2WD i 4WD
tu sa symbole skrzyn
a dokłądy opis i rozrysunek jest w 22.pdf w service booku
maklakus - 02-02-2007, 17:20
| shortybmx napisał/a: | co do kosztu
z tego co czytałem gdzies na forum to (silnik albo cały przód nie jestem pewien) od GTi kosztuje od 3 tysi w góre (chodzi oczywiscie o silnik w dobrym stanie) |
silnik będzie zakladal mi znajomy - koszt do 800zł - a jeśli chodzi o silnik GTI (cenę) to się zgadzam .
| Kleju napisał/a: | | Zalozenie turbinki do colta jest mozliwe tzw soft turbo ale koszt to okolo 4000zl wiec raczej sie nie oplaca |
hmmm... jeśli jednak się okarze że nie da się przełożyć 1.8 (zbyt kosztowne),
to nie pozostaje mi nic innego jak "soft turbo" - myślę że jak zagadam ze znajomym to powinien coś wymyślić za 3000zł + oczywiście 1.6 glxi (1500zł - 2000zł) bo mój silniczek tak czy inaczej do wymiany .
Uparłem się że koniecznie będzie mocniejszy niż jest - tak więc mam nadzieję że wszystko wypali i nie przekroczy to wszystko maaaaaxxxx 5500zł miałem na to przeznaczyć 4000zł - no ale trudno - uparty jestem.
Kleju - 02-02-2007, 17:40
I takie podejscie maklakus podoba mi sie!!! Za wszelka cene chcesz pomoc swojemu colcikowi! A jeszcze ze jest 4x4 to miodzio! Trzymam kciuki Na biezaco informuj pozdro
Anonymous - 15-05-2007, 11:47
Witam!
Korzystajac z niezamknietego tematu maklakusa.Chce sie zorientowac pod wzgledem technicznym co do swapa z gtika do 4x4.Ostatnio mialem neszczesliwy wypadek swoim jajkiem i chcialbym cos juz ruszyc z moich planów ale pytaine czy jest sens...
Do dyspozycji mam:
-Colta 1,6 z wszystkimi czesciami
-hamulce przod gti
-silnik gti
I pytanie co z ta skrzynia...
bo z tego co widac to spokojnie od 1,6 do 1,8 F5M22 podejdzie a ja
bede mial az dwie do wykorzystania F5M22 i W5M31.
Czy skrzynia F5M22 nie bedzie miala problemow z napedem 4x4
O chlodnicy juz wiem ze z 4x4 bedzie pasowala do 1,8
Jedynie nie mam komputera gti :/ co z tym zrobic?
prosilbym o wypowiedzi
pozdr
bwr
harpagan - 15-05-2007, 18:04
| Browar napisał/a: | I pytanie co z ta skrzynia...
bo z tego co widac to spokojnie od 1,6 do 1,8 F5M22 podejdzie a ja |
Numerek ten sam ale przelozenie glowne jest inne
Anonymous - 15-05-2007, 21:35
| harpagan napisał/a: | | Numerek ten sam ale przelozenie glowne jest inne |
czyli kupa ,jednym slowem?
harpagan - 16-05-2007, 09:30
| Cytat: | | czyli kupa ,jednym slowem? |
Przyznam szczerze ze nie wiem
Poczekajmy na kogos madrzejszego
Interesowalem sie tym kiedys z czarnuchem i znalezlismy to w manualach
Anonymous - 16-05-2007, 11:24
ok wiec czekamy cierpliwie
Anonymous - 01-06-2007, 09:29
Panowie, jak dwon od skrzyni jest taki sam w obu(tzn. pasuje do danego bloku) to dlaczego ma nie działać? że przełożenie inne? To jak wy dobie wyobrażacie połączenie skrzyni z fwd i napędu 4x4, że sobie dziurke wywierciciwe i wał wetkniecie?
Tak sie nie da. Cały układ napędowy z 4x4, a jak silnik nie pasuje to flansze dorobić i jazda.
Pozdro Dziku
