Pajero II - [3.5 V6] problem z przewodem
skrobik - 15-05-2014, 10:21 Temat postu: [3.5 V6] problem z przewodem Wiecie może gdzie ma być podłączony przewód który wychodzi pod przepustnica??[img] [/img]
skrobik - 15-05-2014, 17:54
tak to jest powrót, zasilanie mam podłączone tylko nie widze gdzie może wchodzić ten powrót
na pokrywie zaworowej mam dwa miejsca jedno jest od góry ale to jest chyba odma która wchodzi przed filtrem powietrza a drugie miejsce jest tak jakby od przegrody silnika i rurka jest tej samej grubości moze to być to lecz nie jestem pewny
piotr277 - 16-05-2014, 09:48
Jest to ogrzewanie przepustnicy jeśli się nie mylę.
skrobik - 16-05-2014, 19:23
I dalej nie mam pojęcia gdzie to podłączyć jutro lub w poniedzialek spróbuje zrobic wiecej zdjęć
skrobik - 17-05-2014, 13:35
a w silniku dohc i sohc będzie sie to różniło ? u mnie jest sohc
[ Dodano: 17-05-2014, 14:56 ]
Znalazłem dzięki wielkie, u mnie ta rura idzie miedzy głowicami a ten powrót jest schowany za silnikiem przy przegrodzie silnika. A wiesz może gdzie odmy maja być podłączone??
skrobik - 18-05-2014, 00:29
i wszystko jasne dzięki
