Pajero II - [2.8TD] Ciśnienie w oponach
Anonymous - 02-02-2007, 09:25 Temat postu: [2.8TD] Ciśnienie w oponach Jakie powinno być ciśnienie w oponach????
mam opony 235/70r15 zimowe
i 265/70r15 letnie,
autodata i nalepka na słupku mówi że powinno być 1,8, ale to jest wtedy tragiczny kapeć wiec mam pytanko jak naprawde powinno być??
pozdro
Gene - 02-02-2007, 09:48
Jakie masz opony zimowe (marka/producent/stan)?
Generalnie nalepka raczej nie rozroznia opon. 1.8 to prawidlowe cisnienie. Takie dmuchaj do letnich opon. Jesli masz 1.8 w zimowkach i jak to okresliles masz "tragiczny kapec" to proponuje nadmuchaj do 2.0 moze 2.1. Taka juz specyfika opon zimowych. Sa wykonane z duzo miekszej mieszanki i przy ciezkim aucie widac roznice. Nie przesadz z cisnieniem bo opony nie beda pracowac tak jak powinny.
Ja dmucham 1.8 na zabawe w sniegu i 2.1 na twarde podloze (asfalt).
Anonymous - 02-02-2007, 13:06
[quote="Gene"]Jakie masz opony zimowe (marka/producent/stan)?
BFGoodrich WINTER SLALOM 235/75R15 NOWE,
nadmucham potem na 2,0 i zobacze jak sie jeździ
Gene - 02-02-2007, 13:25
Wszystko bedzie dobrze, nic sie nie martw. Taki juz urok oponek zimowych.
Anonymous - 02-02-2007, 13:37
nio to superowo, dzieki bardzo
pozdro
Anonymous - 03-02-2007, 12:56 Temat postu: Re: Ciśnienie w oponach ??
| Dyzio napisał/a: | :lol: ja to mam dziwne problemy
jakie powinno być ciśnienie w oponach????
i 265/70r15 letnie,
pozdro |
spotkałem sie tym samym problemem. W lecie na oponach 265/70 R15 gdy napompuje je według oznaczenia to samochód jezdzi całą jezdnia i jest kapeć...
Gene - 12-02-2007, 10:54
A jakie to opony? Moze w typie calosezonowe. Generalnie nie ma problemu z cisnieniem fabrycznym, trzeba wiecej dmuchac tylko po konsultacji z dobrym warsztatem oponiarskim.
Anonymous - 04-05-2009, 14:36
Nie ma nabitego wymaganego ciśnienia w ościeży drzwi bocznych po otwarciu?
Anonymous - 12-05-2009, 15:30
31x10.5x15 też do fabrycznych ustawień. Zawsze się nad tym zstanawiałem. Mam około 2.1 nabite i jest w miarę ale może za dużo jednak?
czakolo - 19-05-2009, 17:16
Cześć,
koła: 245/70R16
daję w mieście 2.1bara, na pustyni ok. 1.1
pozdro
altmarcin - 21-05-2009, 20:32
Ja jeżdżę na fabrycznych ustawieniach 1,8 przód i 2,0 tył, a oponki mam 31x10,5R15 Yokohamy. Oponki są miękkie i jest lekki kapeć ale ja lubię jeździć szybko po dziurach więc mi pasuje bo jest mięciutko. Tak się przyzwyczaiłem do miękkości, że gdy przejechałem się Oplem Omegą i Skoda Fabią to mnie zęby bolały
