Pajero III - podświetlenie deski rozdrielczej Pajero 3.2 DiD
Czajnik - 22-05-2014, 22:09 Temat postu: podświetlenie deski rozdrielczej Pajero 3.2 DiD Witam
przejżałem dziś 19 stron tematów i jasnego opisu nie znalazłem.
jak wymienić żarówki podświetlające np wskaźnik załączonego napędu czy diodę od biegu D?
Jakie żarówki może ktoś fotografował demonteż zegarów, jakiej mocy żaróweczki?
Te od tyłu ktoś mi już wymieniał, są słabej mocy i nie widač ich w dzień. Chcę aby wszystkie tak samo świeciły. podobnie sprawa dotyczy przełączników świateł p.mgielnych. te ponoć mają podświetlenie, ale u mnie oba padły, oraz przełącznik lusterek. Jeden z kolegów pisał, że tam fizycznie niema żarówki. jest to prawdą?
pelasio - 23-05-2014, 19:33
Aby wymienić żarówki w zegarach musisz odkręcić ramkę okalającą zegary tą czarną (dwa wkręty na górze ramki) i śmiało pociągnąć do siebie aby wyszła z zatrzasków. Następnie odkręcasz zegary (cztery wkręty po rogach) i wyciągasz zegary. Najlepiej używać do tego dobrego śrubokręta z namagnesowaną końcówką bo śruby lubią sobie wpaść dalej niż jesteśmy w stanie sięgnąć . Odwracasz zegary i lokalizujesz nieświecące lampki. Od napędów i podświetlania zegarów w ogóle, są takie duże, dają się odkręcić ręką, a od wybrania położenia skrzyni małe i trzeba je odkręcać śrubokręcikiem. Te żarówki wraz z oprawkami można dostać bez problemu w serwisie lub aledrogo. Jak będziesz wkładał zegary w deskę to dobrze je dociśnij i dokręć.
Ustawienie lusterek nie ma podświetlania.
Żarówek do podświetlenia przeciwmgielnych nie da się dokupić wraz z oprawami ori w serwisie. Przynajmniej ja tak usłyszałem. Można dokupić żaróweczki w sklepie elektronicznym (takie z wąsami) o odpowiedniej mocy i wymienić uprzednio wyciągając przełącznik. Aby wyciągnąć przełącznik zdejmujesz maskownicę z boku deski rozdzielczej, wypinasz przewody i wypychasz go do przodu.
Powodzenia
Mietek.K - 23-05-2014, 22:52
Bardzo prosta operacja.Większość żaróweczek można wymienić we własnym zakresie . Ja np. kupiłem 0,3 mA z długimi wąsami po 1 zł do tego kapturki niebieskie po 2,50 zł .Trzeba delikatnie odwinąć z oprawki uszkodzoną żarówkę i tak samo nawinąć nową . Nadmiar wąsików obciąć nożyczkami lub cążkami do paznokci .Co ciekawe są to żaróweczki nie lutowane dlatego wymiana jest taka prosta . Najpracowitsze jest dobranie się do niektórych . Np. włącznik przeciwmgłowych i halogenów podczas rozbiórki trzeba uważać na blaszki od włącznika bo można łatwo zgubić i wtedy kaplica .
Miłej zabawy .
Czajnik - 15-06-2014, 04:40
super
serdecznie dziękuję
Rogger - 25-03-2017, 09:42
a ma ktoś schemat jakie żaróweczki przychodzą do kontrolek?
Karkol - 29-10-2017, 16:59
Witam, czy taka żarówka będzie dobra?
http://allegro.pl/zarowka...5185153564.html
