Carisma - Techniczne - [Carisma] problem ABS
remi - 27-05-2014, 22:07 Temat postu: [Carisma] problem ABS Od trzech dni szwankuje abs. Problem wygląda tak, że po odpaleniu auta kontrolka gaśnie normalnie, abs działa, jednak po przejechaniu kilkuset metrów, czasem kilku kilometrów zapala się kontrolka abs i wtedy już absu nie ma. Inna sprawa jest taka, że przy zatrzymywaniu się, kiedy jeszcze kontrolka się nie zaświeci, to tuż przed samym zatrzymaniem się zaczyna napierdzielać abs, mimo, że hamuje delikatnie i nie ma szans na to, żeby gdzieś przyblokowało koło. Auto sprawne, czyli czujniki abs, oraz te ząbki wyczyszczone idealnie ( wczoraj czyszczone), z tyłu wczoraj wymienione klocki i tarcze, z przodu też w dobrym stanie, wymienioje klocki rok temu, opony kupione w tym roku...jakieś pomysły?
Ktoś zna oporność czujników absu? Może któryś czujnik się posypał, jeśli tak, to pewnie zmieniła się jego oporność.
robertdg - 27-05-2014, 22:21
Zacznij od sprawdzenia kodów błedów
remi - 28-05-2014, 10:57
kontrolka check twierdzi, ze nie ma błedow, a komputer szwagra nie chce się połączyć z absem . myślę, że dlatego nie widzi błędów, bo normalnie po przekręceniu kluczyka abs gaśnie, a on sprawdza się po każdym przekręceniu kluczyka.
kamir - 28-05-2014, 16:00
remi, Błędy ABS-u sprawdza się chyba (jeżeli dobrze kojarzę) kontrolką ABS-u...
remi - 01-06-2014, 11:04
kolejne nowości.. Teraz kontrolka ABS zaświeca się jakieś 5-10 m po ruszeniu autem. Oporność czujników znalazłem w manualu, jednak nie znalazłem do tej pory kostek ich łączenia. Z przodu kabel wchodzi pod nadkole... wie ktoś gdzie szukać łączeń?
Chyba problem rozwiązany. Nie wiem czy opisywać, bo będziecie się śmiać. Jak się okazało wszystko mieszały zabrudzone czujniki. Po ich wyczyszczeniu wystarczyło odpiąć akumulator, żeby zresetować komputer.... Wstyd, że nie zrobiłem tego wcześniej, jednak swoją drogą jest to dziwne, bo abs testuje się każdorazowo po odpaleniu auta, nie wiem dlaczego tak się działo
fr0ro - 30-08-2014, 16:09
Wie ktoś gdzie są te kostki łączenia bo też potrzebuję sprawdzić czujniki abs
remi - 02-09-2014, 22:16
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88837
Proszę bardzo.
