[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] przerywał, teraz wariuje na wolnych obrotach i wy
artufcb - 30-05-2014, 14:50 Temat postu: [CA1A 1.3] przerywał, teraz wariuje na wolnych obrotach i wy witajcie, jakiś czas temu zaświecił się CE i samochód potrafił podczas przyśpieszania przerywać i nie wkręcać się na obroty (po wciśnięciu sprzęgła wkręcał się w tym czasie). Teraz zaczął wariować na jałowych obrotach, tzn raz rosną, raz spadają. Do tego pali więcej. Myślę, że z 10l na 100km. W czym tkwi problem? Z ojcem podejrzewaliśmy się wtryskiwacze. Ale teraz czytam i może być to po prostu krokowiec. Przeczyścić go nie zaszkodzi, bo chyba się czyści, więc sprawdzę po tym zabiegu czy coś się poprawiło.
Georg - 30-05-2014, 21:17 Temat postu: Re: przerywał, teraz wariuje na wolnych obrotach i wy
| artufcb napisał/a: | | witajcie, jakiś czas temu zaświecił się CE i samochód potrafił podczas przyśpieszania przerywać i nie wkręcać się na obroty (po wciśnięciu sprzęgła wkręcał się w tym czasie). |
| artufcb napisał/a: | | Teraz zaczął wariować na jałowych obrotach, tzn raz rosną, raz spadają. Do tego pali więcej. |
O ile drugi przypadek może wynikać z usterki silniczka krokowego - chociaż spalanie nie powinno wzrosnąć - to w przypadku pierwszego defektu silniczek krokowy raczej nie ma udziału.
Natomiast z pewnością w diagnozie pomocny będzie odczyt pamięci błędów - zwłaszcza, że świeci lampka check engine...
- Pozdrawiam
coltjaro - 29-07-2014, 15:53
I sprawdziłbym czy nie wylewają kondensatory w komputerze i przejrzał luty
Rozumiem, że filtry powietrza, paliwa wymienione lub w dobrym stanie ?
Anonymous - 07-11-2014, 16:58
Jeśli możesz to wy mrugaj błędy.
Sprawdź, czy nie wypięła Ci się delikatnie wtyczka od przepływomierza.
Miałem tak raz - samochód przerywał an większych obrotach.
Jeśli wtyczka jest wypięta to automatycznie samochód przechodzi w tryb awaryjny.
Będzie odpalał , będzie jeździł ale szarpał.
Arloodius - 08-11-2014, 11:34
dopne sie do tematu, u mnie jest podobna historia lecz dzieje sie to tylko z mala iloscia paliwa (poziom na czerwonej kresce) teoretycznie powinno byc jeszcze kolo 7-8 l, bede wymienial filtry i jeszcze zobacze, jeszcze jakies inne dolegliwosci moga byc ?
karolgt - 10-11-2014, 00:36
nie jeździj na rezerwie bo możesz uszkodzić pompę.
Jeśli przerywa na rezerwie tzn że samochód nie dostaje paliwa tyle ile potrzebuje.
Anonymous - 10-11-2014, 14:13
Arloodius, Chociażby filtr paliwa lub końcówka żywota pompy.
Jak wyżej - staraj się nie jeździć na rezerwie.
