Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] ABS
arturo12 - 31-05-2014, 21:12
Temat postu: [II 2.0 DID] ABS
Witam
Mam problem ponieważ podczas jazdy - lekkie hamowanie zapaliła się kontrolka ABS oraz zaczęły mrugać 4WD LOCK, ASC OFF. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co to może być.
rezon - 01-06-2014, 09:49
np. awaria czujnika ABS, albo przewodu, albo komputera ABS, albo ... Ustąpiło po wyłączeniu/włączeniu silnika?
arturo12 - 01-06-2014, 13:15
Świeci nawet po odłączeniu akumulatora.
rezon - 01-06-2014, 19:14
jeśli poziom płynu hamulcowego w normie to niestety trzeba podłączyć do kompa i sprawdzić co wywołuje błąd
arturo12 - 01-06-2014, 20:04
Zastanawiam się czy powodem mogą być zużyte przednie opony (nierównomiernie).
rezon - 02-06-2014, 06:19
mogą być - ale różnica zużycia musi być kilka mm bieżnika
krzychu - 02-06-2014, 06:45
Powróżymy z fusów.
Jeśli by to była wina nierównego zużycia opon albo któregoś czujnika przy kole to by kontrolka zaświeciła się od razu podczas jazdy, a nie podczas hamowania....
Jeśli świeci się kontrolka to jakiś błąd będzie, trzeba odczytać. A nie wróżyć z fusów.
