Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Brak tylnych świateł (zrobione)
marko22 - 01-06-2014, 10:00 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Brak tylnych świateł (zrobione) Wracam ponownie do szanownych kolegów. Jako że więcej czasu spędzam w ciężarowce, Cari służy mi głównie za transport do domu i pracy. Wczoraj późno w nocy zauważyłem brak świateł z tyłu. Stop działa, podświetlenie tablicy jest, kierunki są, przeciwmgielne jest. Co się stało ze światłami? Dodatkowo w kabinie przestało mi działać podświetlenie prędkościomierza. Tzn jest, ale tylko do prędkości 80/h. I brak podświetlenia regulatorów lusterek (cały ten panel jest ciemny). Podpowie ktoś, gdzie szukać przyczyny? Przy silniku bezpieczniki przejrzałem, ale nie widzę tam nic, co ma związek z tylnymi światłami. Chyba że w kabinie. Ale tam się jeszcze nie schylałem
plecho1 - 01-06-2014, 10:11
Masz jeszcze bezpieczniki nad nogami kierowcy, prawdopodobnie spalił się jeden odpowiedzialny za część oświetlenia pozycyjnego i za podświetlenie w kabinie.
eve1988 - 01-06-2014, 10:14
no trzeba zajżeć do tych w kabinie. jak by co to są beznadziejnie schowane pod deska rozdzielcza przy lewym kolanie, a w liczniku to pewnie zarówki sie popalily.
marko22 - 01-06-2014, 14:20
No dziękuję wam za odpowiedzi. Będę w domu wieczorem, to sprawdzę te nieszczęsne bezpieczniki. Dziwne tylko, że w środku oświetlenie działa. Te żarówki na prędkościomierzu też tak jakoś dziwnie by się spaliły. Połowa od razu? No nic. Trzeba będzie wyjąć licznik.
Edit: Panowie... Nie krzyczcie... Nie bijcie... Wybaczcie pośpiech i sianie paniki. Okazało się, że obie żarówki szlag trafił Już zmienione, świeci pięknie. Pozostaje mi zegary jeszcze i panel rozebrać.
glina - 01-06-2014, 17:58
| marko22 napisał/a: | Okazało się, że obie żarówki szlag trafił Już zmienione, świeci pięknie. Pozostaje mi zegary jeszcze i panel rozebrać. |
ta sama diagnoza - jest cały temat o rozbieraniu zegarów ze zdjeciami, robota na 30 min max
wymiana zarowki w panelu lusterek to 5-10 min
zarowka do predkosciomierza - w1,2w
zarowka do sterownika lusterek/halogenow - 12V/50mA
marko22 - 02-06-2014, 21:14
Dziękuję szanownym kolegom za podpowiedzi. Tył-ek świeci Zegary zrobione, W5W oczywiście się spaliła. Zmieniłem wszystkie na nowe. O dziwo nie porwałem niebieskich koszulek Ale te malutkie do sterowania lusterkami....gdzie to można kupić? No i znalazłem następny feler. Brak świateł cofania.....Tutaj już nauczony powyższym przypadkiem - sprawdziłem żarówki i są sprawne. Znalazłem parę tematów, że albo kabel między klapą a karoserią, albo niezbyt miła wymiana czujnika na skrzyni. Na razie nie mam czasu na to.
glina - 02-06-2014, 22:40
| marko22 napisał/a: | | Ale te malutkie do sterowania lusterkami....gdzie to można kupić? |
na alledrogo albo w sklepie AVT
plecho1 - 03-06-2014, 06:05
Do przełącznika sterowania lusterkami można zastosować diodę led na 12V, powinna posłużyć dłużej niż żarówka.
