Carisma - Techniczne - Zasilanie oswietlanie
Anonymous - 02-02-2007, 18:13 Temat postu: Zasilanie oswietlanie mam duży kłopot podczas podłanczania neonów pod gniazdo do zapalniczki w carisma z 98 roku sedan na środkowej desce znikło podświetlanie pokręteł od nawiewów i podświetlanie zegara zapalniczka równiesz nie grzeje a w popielniczce lampka sie pali co jest tego przyczyna i jak to naprawić prosił bym o bardzo szybka pomoc ...
kamilek - 02-02-2007, 21:19
Pewnie bezpiecznik poszedł...
Matejko - 02-02-2007, 22:40
albo padly zarowki albo cos sie rozlaczylo albo kabel gdzies zlamal
Anonymous - 02-02-2007, 23:17
no dzieki panowie za szybciutka odp ale meczy mnie mysl że mogło sie coś wiecej stać niewiem komputera padł albo z instalacją coś poważnego jest taka możliwość??? a jeżeli bespiecznik podpowiecie mnie jaki i gdzie go szukać ??
Matejko - 03-02-2007, 01:40
w dziale faq masz przyklejony temat o przekaznikach i bezpiecznikach wiec tam zobacz padl bezpiecznik - jeden z tych przed lewym kolanem kierowcy, ale nie pamietam jak on jest oznaczony chyba emblematem zapalniczki
Chooper - 03-02-2007, 09:45
| Matejko napisał/a: | | padl bezpiecznik - jeden z tych przed lewym kolanem kierowcy, ale nie pamietam jak on jest oznaczony chyba emblematem zapalniczki |
albo ten, albo jeden z żółtego "koszyczka" pod maską o ile pamiętam
Anonymous - 03-02-2007, 11:46
sprawdzałem bezpieczniki koło kolana i w koszyczku w koszyczku rzeczywiście był spalony jeden lecz wymieniłem go i dalej zapalniczka nie działa i lampki sie dalej nie świecą pod pokrętłami od nawiewów i pod zgarem :/ co mogło sie innego stać ??
Anonymous - 03-02-2007, 13:46
Jak jest zwarcie w instalacji to mógł już ten nowy/wymieniony bezpiecznik się spalić w chwili włączania świateł - sprawdź go raz jeszcze.
Najpewniej przy zakładaniu instalacji pod te neony instalacja została uszkodzona lub ma zwarcie.
Matejko - 03-02-2007, 16:01
a wlasnie jesli neony podlaczyles zle to one same przez siebie beda robic zwarcie - wiem bo mialem tak u siebie, ale nie pamietam jak je pozniej podlaczylem ze jest okej
Anonymous - 03-02-2007, 16:09
ym no spoko ale neony już są dawno odłączone jak tylko sie narobił ten bigosik ... :/ a to cholerstwo dalej nietrybi :/
kamilek - 03-02-2007, 19:41
Ale czy te rzeczy nie działają "same z siebie", czy po włączeniu którejś z nich od razu wywala bezpiecznik?
Anonymous - 03-02-2007, 23:14
opisze to jeszcze raz .. próbowałem podłączyć neonki pod kable dochodzące do zapalniczki i nastąpiło spiecie i momentalnie odłączyłem całkowicie te neony następnie po pszekreceniu kluczyka w stacyjce zobaczyłem że niema zasilania w kabinie wiec wymieniłem jeden z bezpieczników pod maską w żółtym opakowaniu i na radiu napiecie jest w popielniczce lampka sie świeci na podsufitce też lecz nie świecą sie lampki pod pokrętłami i pod zegarem a w zapalniczce niema hyba napiecia bo po wciśnieciu jej nie odskakuje ... :/ i nie moge znaleźć przyczyny tej awarii :/
kamilek - 04-02-2007, 00:29
Ale wywala ten bezpiecznik czy nie?
Jak odłączałeś neony, to może źle podpiąłeś zapalniczkę i zwarcie teraz jest, co?
Pod pokrętłami raczej przepaliła się żaróweczka.
Z tego, co się orientuję, to za zegar i zapalniczkę odpowiada ten sam bezpiecznik (nie sprawdzałem u siebie, ale tak jest w Golfie ). Jeszcze raz napiszę: sprawdź, czy Ci znów nie wywaliło bezpiecznika.
Anonymous - 04-02-2007, 00:55
szukaj jeszcze raz,na pewno padl ci bezpiecznik pod maska,przepatrz wszystkie pod maska
Anonymous - 08-02-2007, 19:46
nie wiem czy ktoś CI pomógł bo mam podobną awarię mam carisme od paru dni i kupiłam ją bez podświtlonych potrętełek, a najgorsze jest to że próbowałem zmienić żarówki i nawet nie wiem jak się to tego zabrać
