Pajero II - [2.5TD] cieknie olej na dolocie turbiny
dedunio1 - 03-06-2014, 20:20 Temat postu: [2.5TD] cieknie olej na dolocie turbiny Witam. Poza mostem mam następujący problem. Autko sobie postoi lub pojeżdże jak stary dziadek i przy wciśnięciu gazu za mną pojawia się gęsty obłok czarnych spalin. Problem znika gdy przegonie autko z 5km. Zauważyłem że z okolic turbiny cieknie olej, dodam że turbina po regeneracji jakieś 10 tys km temu. Jak sobie poradzić z tym wyciekiem oleju? Są tam jakieś uszczelniacze czy cuś?
Pozdrawiam.
P.S Szukałem po forum ale zbytnio nie znalazłem odpowiedzi. I zauważyłem, że gdy autko tak kopci pali dużo więcej niż powinno.
milo - 06-06-2014, 15:20
Sprawdz odmę bo pewnie pluje olejem i zasyfia cały dolot ,najlepiej jest wyczyścic cały dolot a odmę wyprowadzić na zewnątrz np do pojemnika oil catch bedziesz wiedział czy wtedy nie puszcza turbina oleju
[ Dodano: 06-06-2014, 15:24 ]
| dedunio1 napisał/a: | | Są tam jakieś uszczelniacze czy cuś? |
Idzie przewód ciśnieniowy i podkładki miedziane (do smarowania turbiny )od dołu jest powrót oleju do silnika sprawdz połączenia
