Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Problem z komputerem
battle85 - 05-06-2014, 19:27
Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Problem z komputerem
Czesto sie zdarza, ze komputer sie zawiesza jak kasuje spalanie czy srednia predkosc w ogole nie przelicza od nowa trzeba sie zatrzymac wylaczyc i wlaczyc auto wtedy jest ok wiecie co moze byc przyczyna?Komputer nie pokazuje zadnych bledow tylko serowanie sonda lambda.
2 sprawa.Normalnie komputer pokazuje ilosc kilometrow ktore zostaly do zrobienia np 413,412,411 itp. Kilka razy sie zdarzylo ze w zaleznosci od biegu i predkosci automatycznie przeliczal na dana chwile ile mozna jeszcze zrobic np 413,211,315. a nic nie zmienialem nie ustawialem, wiecie jak to ustawic bo wolalbym taka opcje?
plecho1 - 06-06-2014, 04:51
Co do pierwszego pytania, to często się to zdarza przy nieoryginalnym radiu przez jakiś błąd oprogramowania komputera pokładowego.
A jeśli chodzi o drugie, to ten dystans zależy od poziomu paliwa w baku i od stylu jazdy oraz czasem nie reaguje na tankowanie po niżej 100zł.
battle85 - 06-06-2014, 11:56
1.Radio jest oryginalne, na nim jest guzik od sterowania komputerem.
2.Wiem.Chodzi o to jak ustawic zeby zawsze przeliczal tem dystans chwilowo a nie zeby poprostu spadal o 1km czy sie da bo kilka razy samo mi sie tak wlaczylo ?
plecho1 - 06-06-2014, 12:11
Żadnej z tych funkcji samemu się nie ustawia jedynie można skasować średnią prędkość i średnie spalanie aby były liczone od momentu skasowania.
Jeśli chciał byś mieć więcej funkcji i sam lubisz majsterkować przy aucie, to może zainteresuje Cię ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14477
