Pajero II - [2.8] błąd
richat - 06-06-2014, 16:22 Temat postu: [2.8] błąd Witam
Mam problem z automatyczna skrzynia biegów. Po wymianie silnika, naprawie pompy wtryskowej nie przełącza na 4 bieg. Na tym filmiku http://youtu.be/-dPmoSNStpc są moje błędy, odczytałem je jako 11 i 22. Ma ktoś jakąś tabelkę wszystkich błędów?
richat - 06-06-2014, 21:54
| tomek5 napisał/a: | 11 Czujnik położenia przepustnicy (albo czujnik,albo linka kicdowna żle wyregulowana)
22 Przełącznik czujnika jest całkowicie wciśnięty pedał przyspieszenia( ten pod pedałem gazu) |
22 - nie jest wciśnięty i normalnie działa
11 - czy ten czujnik steruje skrzynia? i czy da się go jakoś pomostkowac?
linka - jak ja wyregulować?
jawaldek - 07-06-2014, 08:04
| tomek5 napisał/a: | | wypnij wtyczkę na chwilę i skasuj błędy. | zdejmując klemy z akumulatora chyba uzyska ten sam skutek ??
richat - 07-06-2014, 15:26
| tomek5 napisał/a: | Nad skrzynką z bezpiecznikami jest sterownik od skrzyni wypnij wtyczkę na chwilę i skasuj błędy.
Ustawienie linki:
http://pajero.myfreeforum...o_t__t_116.html
Może wtyczka wypięta od przycisku pod pedałem gazu( wtedy pokazuje bład 22) |
niestety wyjmowałem cały przycisk, mierzyłem go i zabudowałem, bez efektu. chyba sterownik szlag trafił.
Jeżeli odepnę sterownik i będę ręcznie zmieniał biegi ( bez sterownika na D od razu jest 3 ) to powinna się 4 przełączyć?
jawaldek - 07-06-2014, 16:39
| richat napisał/a: | | chyba sterownik szlag trafił. | razu pewnego tuż przed wyjazdem wakacyjnym skrzynia "chodziła" tylko do "3" Jeden warsztat ->> rozebrana skrzynia wszysto przepatrzone wyczyszczone i nadal tylko do "3" Wymiana skrzyni jedna->> nic, następna nic->>cały czas tylko do "3" Wyjęty sterownik->> wymyty, wysuszony sprężonym powietrzem i nadal do "3". Późna pora powrót do domu z biegami tylko do "3" W ferworze skrzyni warsztat zapomniał podłączyć CB. Rankiem jadę do warsztatu i ...... 1-2-3-4 wchodzą wszystkie, gaszę silnik, uruchamiam i wszystko OK. Jakaś tajemnicza siła odpuściła zablokowany 4-ty bieg. Sterownika wtedy nie mogłem dokupić. Może jednak warto jest poszukać kogoś kto komputerowo zresetuje sterownik
