Pajero II - [2.5 TD] Wysokie obroty po włączeniu klimy
maxx10 - 09-06-2014, 07:49 Temat postu: [2.5 TD] Wysokie obroty po włączeniu klimy Witam,
Prosze o pomoc, problem jak w temacie , po włączeniu klimatyzacji silnik podnosi znacznie obroty (ok. 2000) i tak trzyma. Nie wiem jakie obroty powinny być , ponieważ auto mam od 2 tyg. W aucie wyminiełem koło z cewką na kompresorze - poprzenie miało uszkodzone łożysko i przytoponą cewkę.
Z góry dziekuję za pomoc
jawaldek - 10-06-2014, 08:46
| maxx10 napisał/a: | | po włączeniu klimatyzacji silnik podnosi znacznie obroty (ok. 2000) i tak trzyma. Nie wiem jakie obroty powinny być | bez włączonej klimy tak +/- 800-900 po włączeniu klimy jako dodatkowe obciążenie dla silnika (większe zużycie paliwa) dodatkowo o 200-300 obrotów ale nie 2tyś
jeremy - 10-06-2014, 11:02
cześć,
a masz czynnik w układzie klimy, chłodzi coś ?
Tak było u mnie jak brakowało sporej części, również silnik miał wysokie obroty na wł. klimie.
maxx10 - 10-06-2014, 16:59
Prawdopodobnie bylo co nie tak z podcisnieniem. Teraz jest ok po wlaczeniu klimatyzacji obroty podnosza sie o jakies 200-300 obrotow (tak jak napisal Jawaldek).
Mam jeszcze tylko pytanie czy to normalne zjawisko: gdy silnik pracyje na wolnych obrotach z wlaczona klimatyzacja przez jakis czas ma powyzszone obroty nastepnie obroty spadaja (tak jakby klima sie wylaczyla) by po jakis 10-20 sekundach znowy wzrosnac na ok 20 sekund i tak w kolko. Przy czym klimatyzacja caly czas chodzi.
TangoKK - 10-06-2014, 19:08
| maxx10 napisał/a: | Prawdopodobnie bylo co nie tak z podcisnieniem. Teraz jest ok po wlaczeniu klimatyzacji obroty podnosza sie o jakies 200-300 obrotow (tak jak napisal Jawaldek).
Mam jeszcze tylko pytanie czy to normalne zjawisko: gdy silnik pracyje na wolnych obrotach z wlaczona klimatyzacja przez jakis czas ma powyzszone obroty nastepnie obroty spadaja (tak jakby klima sie wylaczyla) by po jakis 10-20 sekundach znowy wzrosnac na ok 20 sekund i tak w kolko. Przy czym klimatyzacja caly czas chodzi. |
Zdecydowanie normalny objaw.
jawaldek - 10-06-2014, 22:24
| maxx10 napisał/a: | | gdy silnik pracyje na wolnych obrotach z wlaczona klimatyzacja przez jakis czas ma powyzszone obroty nastepnie obroty spadaja (tak jakby klima sie wylaczyla) by po jakis 10-20 sekundach znowy wzrosnac na ok 20 sekund i tak w kolko | bo masz włączoną klimę na tryb ekonomiczny. W moim Miśku są dwa tryby (pokrętło) pracy klimy 1) ekonomiczny i 2) ciągły ->> przy tym trybie ręce można odmrozić
maxx10 - 11-06-2014, 16:09
Zarowno przy trybie ekonomivznym jak i normalnym klima zachowoje sie tak samo
