[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Prosba o identyfikację czegoś na przedniej szyb
dawinet - 10-06-2014, 17:02 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Prosba o identyfikację czegoś na przedniej szyb Witajcie,
szukałem i nie mogłem znaleść co to jest za czujnik albo coś innego na przedniej szybie nie mogę tego zidentyfikować
karino - 10-06-2014, 17:11
na pierwszych dwóch zdjęciach wygląda jak "niemiecki portfel".....
swinks_UK - 10-06-2014, 17:13
Wygląda na "pokrowiec/saszetkę" od jakiegoś stałego "parking permit" albo "disable badge".
dawinet - 10-06-2014, 17:26
pod plastikową osłoną jest kabel, moze to jakaś antena ?
OcIeJ - 10-06-2014, 18:02
Widziałem podobnych kształtów ładowarke fotowoltaiczną np do smartpaści lub powerbank w schowku, ale czy to jest to..?
dawinet - 10-06-2014, 19:12
próbowałem dojść po kablu gdzie prowadzi i nie wiem koło radia pod schowkiem jest zwinięty zapas jakiś 1metr i idzie dalej w głąb przewodów nie mam pojęcia jutro szukam dalej
PanSascha - 10-06-2014, 20:39
Jest to antena na szybę lub też nadajnik.
Z racji braku info co było na końcu kabla.
Mogła służyć np. jako uzupełniająca do radia lub jako transmiter do bramy zdalnej.
Zdarzają się też takie naszybowe anteny TV lub WIFI.
Popularne wśród kierowców cięzarówek naszybówki WIFI wyglądają niemal identycznie, używane do łapania sieci na postojach lub łapaniu WIFI "macdonalds"
dawinet - 11-06-2014, 10:36
to się ukazało na końcu kabla tylko dalej nie wiem do czego to jest antena. Jest tez rozgałęzienie tych kabli jeden prawdopodobnie szedł do jakiegoś modułu ale nie jestem pewien bo ciężko było go zobaczyć głęboko siedzi. Jakieś propozycje ?
plecho1 - 11-06-2014, 11:47
Może antena od jakiegoś odbiornika GPS. Na tej antenie nie ma żadnych oznaczeń?
wester - 12-06-2014, 11:39
Kiedyś jak był slaby zasięg montowało się także anteny GSM przyklejane do szyby.
dawinet - 17-06-2014, 15:53
dzisiaj pod kierownica znalazłem cos takiego, ma przełącznik ab/99 na 97/98 nie jest to oryginalne gdyż widać po sposobie montarzu wie ktoś cóz to moze byc nie ma na tym zadnych nr seryjnych
edit:
w środku takie ma bebechy jakies sugestie ?
andpul - 19-06-2014, 08:26
Jest to najprawdopodobniej zewnętrzna antena GPS. Stare nawigacje potrzebowały dodatkowych anten, których sygnał nie mógł odbijać się od metalu. Dlatego bardzo często montowane były na przednich szybach.
