[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - demontaż kratki nawiewu
Skifar - 16-06-2014, 16:49 Temat postu: demontaż kratki nawiewu Witam,
wie ktoś może w jaki sposób zdemontować lewą kratkę nawiewu (tą na lewo od kierownicy)?
Pękła mi w środku ta rzecz do ustawiania kierunku nawiewu i potrzebuję wymienić, nie mogę tylko nigdzie znaleźć informacji jak to się robi, a nie chcę czegoś połamać
pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
bart210 - 16-06-2014, 18:03
Niestety nie pomogę. Dodam tylko, że miałem ten sam problem, ale z kratką nad środkową konsolą. Wymienili mi za darmo podczas przeglądu. Niestety za samą kratkę musiałem zapłacić coś ponad 200zł :/ Takie trochę dziadostwo...
Skifar - 17-06-2014, 16:46
Na prawdę nikt więcej nie miał tego problemu i nie demontował kratki nawiewu?
farel - 17-06-2014, 17:57
sprobuj na youtube poszukac tylko wpisuj po angielsku.
gringo66 - 17-06-2014, 18:48
Ja mam ten sam problem -szukam kratki na ''szrot-ach a demontaż to chyba będzie to http://www.youtube.com/watch?v=cnOTIfTrQTE
mjsystem - 17-06-2014, 19:09
To jest filmik pokazujący wymianę panelu radia.
Z boku są śruby, rozbierz bok deski rozdzielczej i od spodu zobaczysz jak zamontowany jest panel kratki wentylacji. Nie rozbierałem ale nie sądzę, by sprawiało to problem. Może być śrubka lub zapadki. Sam boczek na tym filmiku powyżej rozebrali. Spróbuj sam. Jak nie dasz rady, to zobacz w manualu
http://www.e-elektron.pl/...rxsportback.htm
Skifar - 17-06-2014, 19:20
Właśnie szukałem i na YouTube i na innych forach ale nic w temacie. Gringo66 na tym filmiku, co podałeś jest tylko zdjęcie listwy i demontaż radia, ale dzięki za chęci
| gringo66 napisał/a: | | szukam kratki na ''szrot-ach |
Takiej szukasz? http://allegro.pl/mitsubi...4279116267.html
mjsystem, dzięki za radę, tak spróbuję chociaż interesuje mnie druga strona, ale tam też jest jakaś klapka (bezpieczniki?) dam znać jak poszło
gringo66 - 17-06-2014, 20:28
Ja poszukuję kratki środkowej prawej - z prawej strony radia.
Trik - 18-06-2014, 19:03
Kratkę na lewo od kierowcy trzeba demontować tak:
1. Odkręcasz 2 śrubki trzymające plastikowy panel pod kierownicą. I zdejmij go.
2. Wyciągasz osłonę boczną (tą która zasłaniają drzwi po zamknięciu) ruchem do siebie (od okna do fotela) nie w bok bo wyłamiesz zaczepy. Zacznij od góry bo na dole jest wsunięty w plastik słupka.
3. Odkręcasz śrubkę trzymającą listwę ozdobną i ją zdejmujesz z zaczepu.
4. Podważasz kratkę jest na jednym zaczepie. Z boku masz 2 miejsca żeby wsunąć wkrętak.
i wyjęte. Powinno się udać, bo mi całości nie chciało się rozbierać żeby dotrzeć do sedna.
Skifar - 20-06-2014, 09:50
Dzięki za zainteresowanie,
W dniu wczorajszym wymieniłem kratkę jest troszkę inaczej niż mówisz Trik,
Nie trzeba ściągać tego panela pod kierownicą, wystarczy złapać go u góry z prawej i lewej strony (zielone strzałki na zdjęciu) i pociągnąć do siebie, wyjdą dwie spinki, a panel się odchyli i da nam wystarczająco dużo miejsca do dalszej pracy. Następnie należy odkręcić śrubę trzymającą listwę dekoracyjną (czerwona strzałka) i pociągnąć delikatnie listwę do siebie trzymając za dwa końce (jest na dwóch spinkach). Gdy zdejmiemy listwę łapiemy za dół kratki i mocno ciągniemy do siebie (u mnie mocno siedziała). Kratka jest zamontowana na dwóch zatrzaskach na dole i wypustki na górze. Tyle
zdjęcia:
Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
