Outlander II GEN Techniczne - Zaciski hamulcowe - stuki
ozon80 - 17-06-2014, 14:40 Temat postu: Zaciski hamulcowe - stuki Witam szanowne grono
Od dłuższego czasu borykam się ze stukami dochodzącymi z przedniej części samochodu - tylko kiedy zjadę na jakąś kostkę trylinkę albo wjadę na poszarpany asfalt. Zawieszenie sprawdzone dwukrotnie (raz na stacji diagnostycznej + raz w ASO) żadnych luzów (wahacze, łączniki, drążki, gumy, amorki i ich mocowanie, sprężyny) - nic kompletnie. Podejrzenie padło teraz na zaciski hamulcowe. Sprawdziłem dzisiaj i mam wyczuwalny luz a nawet metaliczne stukanie kiedy szarpię zaciskiem. Wygląda to na luz na prowadnicach . Mechanik, który "opiekuje" się autem powiedział mi, że w tego typu zaciskach to norma i wymiana prowadnic, gum i tulejek na niezbyt wiele się zda - a stukanie na pewno nie jest od tego. Pytanie do Was - czy Wam również zaciski przednie lekko "latają" - szarpiąc je od strony wewnętrznej?
Wojtek
Gunner - 26-06-2014, 19:16
Jaki masz przebieg? Sprawdz gumy stabilizatora (2) oraz lapiac rekoma , laczniki stabilizatora.na szarpakach tego nie zdjagnozuja.
ozon80 - 26-06-2014, 23:19
Łączniki wymienione miesiąc temu a gumy 3 dni temu - żadnej poprawy. Łapska opadają. Sprężyny całe, amorki zdrowe, zawias OK a coś łomota Brak mi już pomysłów. Przebieg 112 000 km.
Piotr32 - 30-06-2014, 13:32
Sugeruję wymienić prowadnice zacisków hamulcowych. Niewielki koszt, a pomóc może.
W moim samochodzie pomogło i nic nie stuka.
Miałem ten sam objaw. Cichło jak lekko wciskałem hamulec.
ozon80 - 01-07-2014, 08:25
Prowadnice już wymienione ale dalej stuka i zaciski mają luz. Wychodzi na to że otwory w jarzmach są już nadwymiarowe
Piotr32 - 02-07-2014, 15:51
To jeszcze spróbuj poprawić (wymienić) blaszki trzymające klocki hamulcowe.
Na początek idź w małe koszta.
W mojej Cytrynie był ten sam efekt co u Ciebie. Pomogła dopiero wymiana prowadnic, ale zaczynałem od sprawdzenia klocków i blaszek trzymających.
Anonymous - 27-10-2015, 14:15
ozon80, hej kolego czy uporałeś sie może z tymi stukami ?
ozon80 - 05-11-2015, 15:06
Niestety nie uporałem się z tym - ba - jarzma nawet wymieniłem. Przywykłem do stuków.
Sico2 - 07-11-2016, 12:06
| Cytat: | | Mechanik, który "opiekuje" się autem powiedział mi, że w tego typu zaciskach to norma i wymiana prowadnic, gum i tulejek na niezbyt wiele się zda - a stukanie na pewno nie jest od tego. |
Wybacz, ale mechanik mówi bzdury, dla nich wszystkie anomalie sa normalne. Ja własnie będę jechal na wymianę całego zacisku, bo juz bylem w ASO 5 razy, na gwarancji na szczescie, i mam serdecznie dosyc ich doraźnych wymian, napraw, uszczelnien i innych tego typu bzdur. Skoro dwa rozne ASO po 5 razach tego nie naprawili, to i 6ty raz nie pomoze. Poprosilem kierownika ASO o calkowita wymiane zacisku.
Aleksander1965 - 07-11-2016, 17:57
Miałem to samo na dodatek podczas hamowania trzaski i zgrzyty wymieniłem śruby prowadzące i nic dopiero jarzmo zacisku ,w moim przypadku prawe oraz nowe śruby prowadzące załatwiły sprawe.
skoti35 - 08-04-2017, 12:04
Podepnę się pod temat,Czy śruby-prowadnice do zacisków hamulcowych przednich górna i dolna są takie same,czy są dwie różne?
http://sklep.mitsustyle.p...,107,3111).aspx
Takie będą pasowały?
Aleksander1965 - 08-04-2017, 14:27
Proponuje z firmy FEBEST
Hugo - 09-04-2017, 10:17
skoti35, każda jest inna. Ta z linku jest dolna, górna ma na końcu taką małą gumkę, po to aby zacisk nie stukał.
skoti35 - 09-04-2017, 14:25
| Hugo napisał/a: | | skoti35, każda jest inna. Ta z linku jest dolna, górna ma na końcu taką małą gumkę, po to aby zacisk nie stukał. |
To już nie wiem nic ,w sklepach internetowych piszą że występują 2 takie same,jak i również tak jak piszesz 2 inne,trzeba sprawdzić po nr vin.Nie pozostaje nic innego jak rozebrać i zobaczyć jak jest u mnie.
Aleksander1965 - 09-04-2017, 14:51
Tak jak Hugo pisze górna jest z gumka a dolna gładka...
