Mazowieckie - P0365 kod bledu Lancer x 1.8 2009r gaz
adamsky777 - 24-06-2014, 12:33
Temat postu: P0365 kod bledu Lancer x 1.8 2009r gaz
Witam !
Czy w Warszawie najlepiej na pradze jest ktos wstanie sie uporac z zolta kontrolka na wyswietlaczu w ksztalcie silnika z tego co znajomy podlaczyl mi pod komputer to kod bledu jest P0365 Exhaust camshaft position sensor circuit (Układ wydechowy wałek rozrządu Czujnik położenia).
VIN: JMBLNCX3AAU000996
Z gory dziekuje prosze o ewnetualny kontakt
Mitsubishi lancer 1.8 2009r sportback zamontowany gaz lovato.
Adam,
Dario1986 - 24-06-2014, 14:41
Najlepiej to podmienić czujnik z kimś kto ma takie samo auto i jeżeli okaże się że to jest to, wtedy kupić taki czujnik.
Ja u siebie dokładnie tak zrobiłem.
bongo_22 - 24-06-2014, 15:33
Tak jak napisał Dario, prawdopodobnie trzeba będzie wymienić czujnik, skontaktuj się z Serwisem Mitsumaniaków, kontakt w dziale Polecane Warsztaty
Hubeeert - 24-06-2014, 19:14
Sytuacja nie jest aż tak różowa.
Powody mogą być 3
1. Uszkodzony kabel czujnika przez gazowników
2. Uszkodzony czujnik.
3. Naciągnięty łańcuch, który uwaga wcale nie musi hałasować, ale kontrolka pokazuje brak synchronizacji pomiędzy wałem a wałkami rozrządu. Taki naciąg łańcucha to praktycznie ostatni dzwonek do wymiany.
Dario1986 - 25-06-2014, 10:08
Zgadza się Hubert, ale już sama podmiana czujnika na sprawny da nam info czy uszkodzony jest czujnik czy coś innego, ale w sumie dobrze że o tym wspomniałeś, ja poszedłem na łatwiznę.
adamsky777, podjedź do SMM, to zdiagnozują problem bo jeżeli to pkt 3. u Huberta to szkoda auta.
