ASX Techniczne - [1.8DI-D] Problem z akumulatorem
Krzych1 - 17-07-2014, 07:12 Temat postu: [1.8DI-D] Problem z akumulatorem Witam,
Auto 3-letnie, przebieg 100 tys. km. bez AS&G. W ostatnich dwóch tygodniach , w odstępie 10-ciu dni dwa razy wystąpił problem z odpaleniem. Wyraźnie akumulator nie miał mocy na kręcenie rozrusznikiem i po trzech, czterech próbach w końcu odpalał. W tym czasie żadnych kontrolek awaryjnych. Myślę, że jakby padał akumulator to problem by się powtarzał regularnie, a tu dwa razy i w odstępie. Poza tymi przypadkami codziennie odpalanie bez problemów.
Może Koledzy mieli takie problemy i co może być przyczyną?
rezon - 17-07-2014, 08:24
Sprawdź kable zasilające czy któryś się nie odkręcił lub nie zaśniedział.
Krzych1 - 17-07-2014, 08:35
Dzięki z odzew, "rzucę okiem" pod maskę.
quarniento - 17-07-2014, 15:38
Przyzwoity sklep z akumulatorami zrobi ci test akumulatora za friko, to nie koniecznie musi być problem z baterią, problem może być po stronie ładowania. Ostatnio korzystałem z takiej usługi w Pruszkowie - sklep z auto częściami przy stacji BP, DW 719 wyjazd na Grodzisk Maz./Żyrardów.
Krzych1 - 18-07-2014, 11:53
Akumulator, alternator - OK. Kable (oczywiście te w zasięgu, bez większej rozbiórki auta) - OK. Pozostaje dalsza "obserwacja".
[ Dodano: 17-08-2014, 08:28 ]
Problem z odpalaniem zakończony wymianą akumulatora. "Bateryjka" miała mikro zwarcie i co jakiś czas prawie się rozładowywała.
