[96-02]Colt CJ0 - problem ze świecami (iskra) !!!!!
lukas12 - 28-07-2014, 22:30 Temat postu: problem ze świecami (iskra) !!!!! witam !!! po przejechaniu 170km samochód zaczął tracić na mocy i nagle zgasł . Próbowełem odpalić ale nie da rady (charczy ) ale nie odpala. Zobaczyłem ze w każdej świecy nie ma iskry
, świece nowe ,olej ,bezyna w normie pod kopółką przeczyściłem styki i dalej nic nie pali :(:( proszę o odp.
krzysieg - 28-07-2014, 22:40
Pewnie aparat zapłonowy , norma w tym modelu .
Z którego masz roku , jaki dokładnie silnik ?
Co dokładnie charczy ?
lukas12 - 28-07-2014, 22:54
1998rok silnik 1.3 CM3 (CJ111) z tym charczeniem chodziło mi ze jak zapalam to zaczyna krecić ale nie pali
krzysieg - 29-07-2014, 22:29
99% przypadków problemu z odpalaniem winny jest aparat zapłonowy .
Poniżej masz temat "problem z zapłonem " ,autor piszę że wymieniał cewkę w aparacie ...
dużo jest tematów na forum odnośnie aparatu .
Cewka może mieć przebicie , wtedy odpala ale przerywa lub wcale nie odpala- cewka
zupełnie nie sprawna nie ma przejścia - rezystancji , poszukaj na forum jaką rezystancję ma mieć cewka .
Na allegro wystawiają się serwisy które regenerują te aparaty lub możesz kupić używany .
Pomarańczowa kontrolka Ci gaśnie ?
Masz CJ1A .
Więcej nie potrafię pomóc , ja jeszcze problemu z aparatem nie miałem , jeszcze
mariego - 07-08-2014, 22:48
Rozbierz kopułkę aparatu zapłonowego, możliwe, że wystarczy przeczyścic styki, a jak to nie pomoże, będziesz musiał kupić nową. Przy okazji zobacz co się dzieje z palcem aparatu zaplonowego, oczyść go i złoż wszystko jak nalezy, powinno pomóc. Ponadto sprawdź czy nie ma przebicia na przewodach, ew. czy nie sa popękane.
CzarnyMisiek - 31-08-2014, 14:16
Oczywiście jak kupować to kupuj z poliftowego modelu aparat zapłonowy.
Tam ten problem został rozwiązany
krzysieg - 31-08-2014, 17:41
Autor tematu ma po liftowego , napisał że 1998 rok .
Ja mam aparat : T2T59571 A , RV .
Wydaje mi się że wszystkie(96-00r) 1,3 12V miały taki sam .
ludinho1 - 01-09-2014, 09:42
aparaty są takie same w coltach 1.3 12V 96-00. jeśli zasilania są ok na wtyczce aparatu to albo cewka albo moduł zapłonowy padło. dodam że nagminne problemy z aparatami dotyczyły colta CA. w CJ padają sporadycznie bo poprawili elektronikę zapłonu.
