Outlander I GEN Techniczne - O1, blokada tylnych pasów
elektryk - 30-07-2014, 21:40 Temat postu: O1, blokada tylnych pasów Mam następujący problem. Tylne pasy mają taki ficzer, że jak się je wyciągnie do końca i wycofa to później blokują się w każdej pozycji, aż do momentu ich całkowitego zwinięcia. To jest specjalna funkcja po to żeby napiąć pas i zablokować go w momencie przypinania fotelika.
Niby bardzo przydatne, ale ja mam fotelik na isofixie, a po drugiej stronie siada żona. Jeśli młody trochę marudzi to żona się pochyla do niego, wyciągając maksymalnie pas i włącza się ta blokada. Czy może ktoś zna jakąś opcje żeby wyłączyć ten bajer?
nytsug - 31-07-2014, 21:54
Ogólnie pasy bezpieczeństwa mają blokadę tylko w jednej wyznaczonej płaszczyźnie i jest tolerancja ok 5-15%. Znaczy to że pas rozwiniesz i zwiniesz w jednym ustawieniu. Jeżeli żona rozwija pas w pozycji normalnej - to znaczy tak jak każdy człowiek to robi to wtedy się blokuje. Natomiast można spróbować takiej opcji że żona chcąc schylić się do dziecka rozwinie pas np. ręką w kierunku kierowcy do przodu a nie w bok za sobą, wtedy może się nie zblokuje. Nie wiem czy to zadziała, ale warto spróbować.
Kiedyś demontowałem pasy od Carismy i aby je później rozłożyć trzeba było ustawić je w jednej tylko pozycji i puściły, mają blokadę coś w stylu grawitacyjnej:)
elektryk - 01-08-2014, 00:58
| nytsug napisał/a: | | Ogólnie pasy bezpieczeństwa mają blokadę tylko w jednej wyznaczonej płaszczyźnie i jest tolerancja ok 5-15%. Znaczy to że pas rozwiniesz i zwiniesz w jednym ustawieniu. Jeżeli żona rozwija pas w pozycji normalnej - to znaczy tak jak każdy człowiek to robi to wtedy się blokuje. Natomiast można spróbować takiej opcji że żona chcąc schylić się do dziecka rozwinie pas np. ręką w kierunku kierowcy do przodu a nie w bok za sobą, wtedy może się nie zblokuje. Nie wiem czy to zadziała, ale warto spróbować. | Nie chodzi tu o automatyczną blokadę przy zbyt szybkim wyciąganiu, tylko o przełączanie między trybami ALR i ELR pasów.
Nawet w instrukcji obsługi samochodu jest o tym wzmianka, że jak ktoś się pochyli za bardzo do przodu to pasy się przełączą w ALR i wtedy trzeba się odpiąć i zwinąć cały pas żeby wrócił do trybu ELR.
nytsug - 01-08-2014, 10:04
No faktycznie. To nie wiem. Pozdro.
Bartek - 01-08-2014, 17:12
Nie ma niestety opcji wyłączenia tego "udogodnienia"
Afordos - 13-04-2015, 17:53
Czyli widzę, że nie jestem jedyny!
Przy zapinaniu niemowlaka w nosidełku, to droga przez mękę. Fotelik zapina się raz na ruski rok, ale nosidełko za każdym razem z niemowlakiem. I nie dość, że pas jest krótki, to jeszcze jak się zatrzyma, to trzeba wszystko rozplatać z nosidełka, cofnąć do końca i znów próbować, delikatnie.
Szkoda, że nie można z tym nic zrobić.
elektryk - 13-04-2015, 23:38
| Afordos napisał/a: | Czyli widzę, że nie jestem jedyny!
Przy zapinaniu niemowlaka w nosidełku, to droga przez mękę. Fotelik zapina się raz na ruski rok, ale nosidełko za każdym razem z niemowlakiem. I nie dość, że pas jest krótki, to jeszcze jak się zatrzyma, to trzeba wszystko rozplatać z nosidełka, cofnąć do końca i znów próbować, delikatnie. | W tym przypadku się nie zgodzę, ta funkcja jest specjalnie zaprojektowana pod nosidełka i foteliki i przez to pas zapewnia większe bezpieczeństwo dziecku. Ja nie miałem z nią problemu przy zapinaniu nosidełka ani dziecka w foteliku.
Natomiast w przypadku dorosłego ta funkcja jest upierdliwa.
TomekONY - 06-05-2015, 15:56
Z tego, co czytałem w instrukcji jak pasa nie rozwinie się do końca ta blokada nie powinna się włączyć i jest to dobra sprawa bo po zamontowaniu fotelika i dociągnięciu pasów nikt przypadkowo nam ich nie poluzuje.
elektryk - 06-05-2015, 16:07
| TomekONY napisał/a: | | Z tego, co czytałem w instrukcji jak pasa nie rozwinie się do końca ta blokada nie powinna się włączyć i jest to dobra sprawa bo po zamontowaniu fotelika i dociągnięciu pasów nikt przypadkowo nam ich nie poluzuje. | Przeczytaj wątek od początku, problem dotyczy mojej żony albo mnie. Jak się siedzi z tyłu i podaje coś dziecku siedzącemu w foteliku to mimowolnie się wyciąga pas do końca i włącza blokadę. Ponieważ nie zmieniam położenia fotelika z tyłu, chciałbym wyłączyć tę blokadę na miejscu gdzie siada dorosły.
