ASX Ogólne - Klimatyzacja
Kamar - 31-07-2014, 21:19 Temat postu: Klimatyzacja Witam czy w waszych asx zdarzało się że gdy włączaliście klimę to z nawiewu leciało białe powietrze? coraz częsciej mi się to zdarza. Klima może chodzić wyłączę ją bo juz zimno się zrobi i po chwili znów włączę i wtedy to się pojawia.
jan1994 - 31-07-2014, 22:06
Wszystko w porządku, tak ma być
W moim kiedyś leciało, teraz nie leci i coś mi się zdaje, że mam problem z klimatyzacją.
krzychu - 01-08-2014, 05:54
Ja takiego efektu nie miałem, ale ostatnio jest mega wilgotność powietrza może dlatego.
DJ Fazi - 01-08-2014, 21:14
Ja kiedyś słyszałem bajkę że ktoś w nagrzanym na maxa na słońcu BMW włączył kilmę ustawioną na 17 stopni Celsjusza i z kratek dosłownie sypnęło śniegiem z powodu bardzo dużej różnicy temperatur powietrza.
ZIBI ASX - 05-10-2014, 19:26
Klima działa jak lodówka, czyli jak szybko parownik zejdzie poniżej zera to przy dużej wilgotności w powietrzu może pojawić się szron. Generalnie to dobrze świadczy o sprawności klimy. Tylko pamiętajcie że jak przestaje działać to to wszystko się rozpuszcza i przy wysokiej temperaturze w tej wilgoci w kanałach wentylacji i na parowniku super rosną grzybki, czyli pleśnie. Dlatego ja tak na kilka kilometrów przed dojazdem na miejsce zawsze wyłączam klimę żeby parownik jednak się osuszył. Niestety wtedy często parują szyby, bo ta wilgoć wali do środka. No ale coś za coś, trzeba okienko uchylić.
lobuzek - 11-10-2014, 21:41
W czasie mega upałów w tym roku raz mi się to zdarzyło w Lancerze. Zdziwiłem się, ale to fizyka, nie żadna usterka.
