Carisma - Techniczne - Mitsubishi Carisma 1.8 97rok benzyna z gazem
MitsubishiCari - 03-08-2014, 15:46 Temat postu: Mitsubishi Carisma 1.8 97rok benzyna z gazem Mam taki problem ostatnio się wybrałem na weekend i zaczęło mi autko świrować w pewnym momencie zgasło zjechałem na pobocze chciałem odpalić nie dało się, więc zdjąłem klemy z aku, żeby go zresetować auto odpaliło, lecz gasło co jakiś czas generalnie jak chciało po przejechaniu 1km , 20km, 30km , przejrzałem już wszystko kupiłem cewki nawet, bo każdy mówił, że to bd to, bo nie ma iskry wgl., lecz nadal jest ten sam problem wczoraj się dowiedziałem, że na 80% to będzie komputer wczoraj go znalazłem, lecz obok jest jeszcze moduł sterownika mr116523 . I pytanie szukać przyczyny w kompie, czy module ?
eve1988 - 03-08-2014, 18:14
check sie swieci?
ten modul z tego co znalazlem tak na szybko to sterownik wentylatora, wiec on nie ma nic wspolnego z gasnieciem.
MitsubishiCari - 03-08-2014, 18:28
nie świecił się, jak miałem z, nim, wtedy te przygody, to pamiętam ze raz się zaświecił na chwile, ale nie wiem, czy to nie było z mojej winy nie pamiętam już, czy przypadkiem nie odłączyłem czujnika na wale i nie zresetowałem go ..., ale tak, to nie zapalał się wgl...
eve1988 - 03-08-2014, 18:40
mimo wszystko sprawdz bledy jak w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981.
nie wszystkie sa sygnalizowane stale swiecacym checkiem.
dzieje sie tak na gazie czy na benzynie?
MitsubishiCari - 03-08-2014, 19:03
na gazie i na benzynie
[ Dodano: 03-08-2014, 20:06 ]
było tak sprawdzane kabelkiem ... ABS I CHECK mrugają ciągle jednym tempem ....
eve1988 - 03-08-2014, 19:11
aha. czyli bledow brak. a do swiec kiedy ostatnio zagladales? gasnie po puszczeniu gazu czy kiedy mu sie podoba?
MitsubishiCari - 03-08-2014, 19:13
świece sprawdzaliśmy na mitsubishi galant i jest wszystko ok no w tym sęk że teraz już nie odpala wgl. i nie ma iskry ...
[ Dodano: 03-08-2014, 20:14 ]
dodam ze rozrusznik normalnie kręci ...
[ Dodano: 03-08-2014, 20:16 ]
w tym kablu trzy pinowym co idzie do cewek prąd jest ....
eve1988 - 03-08-2014, 19:22
a tego nie napisales ze iskry brak
ostatnio na forum gosc pisal o takim samym problemie jak twoj i padlo na to ze ecu jest temu winne badz czujniki walu/walka rozrzadu. to ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88297
MitsubishiCari - 03-08-2014, 19:25
to pisała właśnie jedna osoba ode mnie wiec problem się jeszcze nie rozwiązał
[ Dodano: 03-08-2014, 20:26 ]
generalnie tamten temat to jest ciągle to samo auto właśnie cewki kupiłem i nie ma dalej iskry i cisza ....
eve1988 - 03-08-2014, 19:33
heh... wiec pewnie ecu bedzie do wymiany, przemysl sprawe.
MitsubishiCari - 03-08-2014, 19:35
czyli komputer ?
plecho1 - 03-08-2014, 21:08
Warto rozebrać komputer dla sprawdzenia bo może wyatarczy coś przelutować lub wymienić kondensatory.
MitsubishiCari - 03-08-2014, 22:05
wiem wiem jutro bd go wykręcał i patrzał jak coś ustalę to napiszę
[ Dodano: 06-08-2014, 22:37 ]
niestety ale to nie komputer podłączyłem sprawny i auto nie odpala jutro będę wymieniał czujniki na wałku i na wale ....
[ Dodano: 10-08-2014, 23:17 ]
jednak siadł czujnik położenia wała, wymieniłem.Autko odpala i jeździ )
