Carisma - Techniczne - Sprzeglo
Anonymous - 05-02-2007, 21:34 Temat postu: Sprzeglo Opisze krotko co sie dzieje a wiec jak wciskam sprzeglo jest cicho ale jak zwalniam pedal sprzegla to jest niesamowity halas tarcia tak sie zaczelo ale teraz doszlo cos nowego wsiadam rano a tu niespodzianka pedal sprzegla luzny po kilka krotnym wciskaniu jest znowu wszystko normalnie pozostaje tylko halas tarcia sprawdzalem stan oleju (dot4)WSZYSTKO OK zadnych wyciekow uszczelka na wysprzgliku tez ok chyba juz czas na zmiane ?
CARISMA 1.8 GDI 1998 ROK
Anonymous - 05-02-2007, 22:43
a moze dostalo sie troche powietrza do plynu? mialem cos takiego w hondzie tylko ze nie bylo odglosu, sprzeglo nie dzialalo tj. mialem wrzucona np 2-ke i moglem jechac z tym ze tylko na tym biegu, spuscilem plyn od dolu taka srubka i pozniej dolalem z gory w zbiorniczek swiezego (zdaje sie ze dot4 jest mieszalny)
a biegi wchodza? mozesz jechac?
Anonymous - 05-02-2007, 23:00
biegi wchodza jezdzi sie normalnie tylko ten halas tarcia chyba tarczy sprzegla jezeli sie nie myle jak wciskam sprzeglo cisza jak puszcze tarcie taki efekt
Anonymous - 06-02-2007, 18:46
opowiedzialem koledze o twoim problemie to mowil ze moze to byc docisk sprzegla
Anonymous - 11-03-2007, 08:50
przy wycisnietym sprzegle 99 procet lozysko na docisku.
Anonymous - 11-03-2007, 10:08
Też stawiam na łożysko dociskowe, do tego jeśli "podpompujesz" pedałem sprzęgła i zaczyna pracować normalnie to wygląda na zapowietrzony układ.
kris471 - 16-03-2007, 05:45
Witam.
kasi możesz opisać jak poradziłes sobie z tym problemem.
Anonymous - 19-03-2007, 07:53
| kris471 napisał/a: | Witam.
kasi możesz opisać jak poradziłes sobie z tym problemem. |
Jeszcze nic nie zrobilem ale juz wiem ze na 100% jest do wymiany cale sprzeglo.
Potrzebuje jakis opis wymiany sprzegla dobrze by bylo z fotkami jezeli cosik ktos ma to bardzo bym prosil chcialbym sam wymienic .Oczywiscie chodzi o carisme GDI 1,8 1998r. dzieki
pozdr................
Anonymous - 19-03-2007, 08:28
Jeśli masz warunki do wymiany sprzęgła (jakiś kanał) to możesz spróbować, ale czeka cię wyciąganie całej skrzyni biegów. Będzie trochę zabawy.
Anonymous - 04-06-2007, 10:42
A wiec juz po problemie i tu wielka niespodzianka kiedy mechanik rozmontowal skrzynie biegow i chcial sie zabrac do wymiany sprzegla okazalo sie ze to wszystko jest od skrzyni biegow ,padlo glowne lozysko i olej zalewal powoli sprzeglo i dlatego kazdy myslal ze to jest sprzegla wymiana lozyska i sprzegla kosztowala mnie 600 zl oczywiscie sama naprawa sprzegla nie licze. Teraz wozek spisuje sie rewelacyjnie
pozdrawiam............
