[XX-92]Lancer C6x i starsze - [C62A 1.5] jak jest zimny to gaśnie
Anonymous - 05-02-2007, 22:21 Temat postu: [C62A 1.5] jak jest zimny to gaśnie Witam, mam problem z moim lancerkiem (silnik 4g15 8v) gdy jest zimny po zapaleniu wkręca się na 1500 obr. po czym gaśnie. Po rozgrzaniu wszystko jest prawie dobrze tylko po wciśnięciu gwałtownie pedału gazu nie wchodzi dobrze w obroty.Lancer jest zagazowany i na lpg tego nie ma pali z pierwszego jak jest zimny i normalnie się wkręca w obroty.Dodam ,żę silnik i instalacja elektr. byla przekładana z innego auta a tam było ok.Możę ten przekaźnik pod radiem ma coś wspólnego bo tylko jego nie zmieniałem.ECU 100% sprawne,przewody wn i świece nowe.Proszę o pomoc.
kamilek - 06-02-2007, 00:31
Sprawdź szczelność dolotu (wszystkie wężyki, podciśnienia itd).
pierafal - 06-02-2007, 07:54
mialem podobny problem w takim autku. Klapa antywybuchowa- taka opaska gumowa szerokosci kilkunastu mm była przerwana. Doraznie zakleilem ja zwykla izolacja i problemu nie bylo. Pozniej wymienilem gume za 15zl.
Anonymous - 06-02-2007, 22:30
| kamilek napisał/a: | | Sprawdź szczelność dolotu (wszystkie wężyki, podciśnienia itd). | Dolot jest ok. sprawdzałem 2 raazy podciśnienia też (mam dwa Lancerki i przelożyłem juz prawie wszystko ,bo drugi jest w 100% sprawny)już nie wim co może być.Dopowiem że od razu po przekładce silnika było w porządku dopiero jak podłączyłem lpg zaczęło się pie... .Myślałem ,żę to przez gaz ale go odłączyłem i nie pomogło.Już nie wiem co jest tym bardziej ,że silnik ma przejechane 100000km. i w innej budzie śmigał.
[ Dodano: 06-02-2007, 22:34 ]
| pierafal napisał/a: | | mialem podobny problem w takim autku. Klapa antywybuchowa- taka opaska gumowa szerokosci kilkunastu mm była przerwana. | Klapka anty.. napewno nie bo jej nie mam ( jeszcze nigdy mi nie strzelił a mam ich 2 zagazowanych, dzięki za rade ale to chyba nie to.
