Pajero Sport - potrzebny Pajero Sport 2.5 na testy
Marcinchojnacki - 16-08-2014, 19:44 Temat postu: potrzebny Pajero Sport 2.5 na testy Cześć
Potrzebuje podjechać do kogoś kto ma sporta 2.5 po 1999r porównać kilka elementów - Warszawa i okolice
Mam problemy z mocą w swoim Sporcie i przed wyjęciem pompy kilka elementów mam do porównania.
Później już tylko doktorat z tematu pozostaje napisać:)
satyricon - 16-08-2014, 21:37
Siemka mam pajero ale mysle ze moc ta sama co u Ciebie 85 kw,jak chcesz to na chwile obecna w ta srode jestem w domu.Jak nie jest za daleko to zapraszam.
Marcinchojnacki - 16-08-2014, 21:55
chętnie podjadę, skorzystam. U mnie problem z mocą bardzo ogólnie opisałem. Problem jest taki że auto nie zawsze się wkręca - nieraz dojdzie do 3tys obrotów i koniec. A innym razem idzie do końca. W jakich godzinach można podjechać - pracuję w Wawie do 17
satyricon - 19-08-2014, 09:22
Witaj troche mi sie pozmienialo z wolnym czasem bo wyskoczyly mie 2 pilne roboty(studnie).Podaje num telefonu 691494010 to zdwonimy sie moze na piatek lub sobote.Pozdrawiam.
PIWO - 19-08-2014, 14:25
| Marcinchojnacki napisał/a: | | chętnie podjadę, skorzystam. U mnie problem z mocą bardzo ogólnie opisałem. Problem jest taki że auto nie zawsze się wkręca - nieraz dojdzie do 3tys obrotów i koniec. A innym razem idzie do końca. W jakich godzinach można podjechać - pracuję w Wawie do 17 |
Jestem z Wawy i chętnie się spotkam. Nie ukrywam, że czasem mam podobne kłopoty. Jednak mam wrażenie, że tam jest jakiś układ, który się uczy stylu jazdy i się dopasowuje. Jak cisnę go cały czas, to nie ma zamulenia, natomiast jak się toczę wolno, z obrotami 2 do 2500 rpm, to faktycznie, nagłe przyspieszenie bywa kłopotliwe i przy około 3000 rpm chęć do współpracy się kończy. Pisz na PW to się umówimy.
Piotrek
Heilsberg - 19-08-2014, 21:28
| PIWO napisał/a: | | Jednak mam wrażenie, że tam jest jakiś układ, który się uczy stylu jazdy i się dopasowuje. |
Aż tak inteligentne to to auto nie jest.Nie ma tam żadnego takiego ustrojstwa. Tam jest najzwyklejsza pompa z elektronicznym sterowaniem.
Marcinchojnacki - 20-08-2014, 21:50
tam chyba zyxel ze sterownikiem siedzi
czy te pompy mają jakieś stałe problemy?
satyricon - 20-08-2014, 22:17
Z tego co mi pompiarz mowil, to wymienil tylko jakies gumeczki tloszki i po prostu ja uszczelnil.Objawy jakie ja miałem,to jak podlaczylem banke pod sama pompe to z powrotu szlo powietrze z paliwem banki.Przed remontem jak pompawalem reczna pompka , to było slyczac syczenie,takie jak uciekajaca kompresja.Jesli nie masz tych objawow ,to wydaje mi się ze problem może być gzie indziej,moze kolektor dolotowy jest trochę zasyfialy.
Marcinchojnacki - 15-10-2014, 19:28
U mnie problem rozwiązany, dzięki
michoł - 15-10-2014, 19:50
gratulacje , napisał byś co mu było ....
Marcinchojnacki - 16-10-2014, 13:22
Coś z pompą, auto jeszcze stoi u fachowca. Udało się bez jej wyciągania
