Outlander II GEN Techniczne - Czujnik położenia wału
Aleksander1965 - 20-08-2014, 21:02 Temat postu: Czujnik położenia wału Panowie wczoraj wjechałem do garażu samochodzik bzykał aż miło dzisiaj wielka dupa silnik kręci kontrolki znikają ,paliwa jest w przewodach a tu nic! Czy to może byc czujnik położenia wału? i gdzie on sie znajduje? wcześniej dwa razy miałem taki przypadek ale zapalił teraz wielka lipa...
leszek044 - 24-08-2015, 20:53 Temat postu: Re: Czujnik położenia wału
| Aleksander1965 napisał/a: | | Panowie wczoraj wjechałem do garażu samochodzik bzykał aż miło dzisiaj wielka dupa silnik kręci kontrolki znikają ,paliwa jest w przewodach a tu nic! Czy to może byc czujnik położenia wału? i gdzie on sie znajduje? wcześniej dwa razy miałem taki przypadek ale zapalił teraz wielka lipa... |
Kolego rozwiązałeś problem z czujnikiem?
Aleksander1965 - 24-08-2015, 21:31 Temat postu: Re: Czujnik położenia wału
| leszek044 napisał/a: | | Aleksander1965 napisał/a: | | Panowie wczoraj wjechałem do garażu samochodzik bzykał aż miło dzisiaj wielka dupa silnik kręci kontrolki znikają ,paliwa jest w przewodach a tu nic! Czy to może byc czujnik położenia wału? i gdzie on sie znajduje? wcześniej dwa razy miałem taki przypadek ale zapalił teraz wielka lipa... |
Kolego rozwiązałeś problem z czujnikiem? |
Tak...oczywiście...poszedł czujnik położenia wału tzwn dolny.Koszt z wymianą w ASO 450 zł
