Pajero III - Nawigacja
PiotrGdynia - 27-08-2014, 21:15 Temat postu: Nawigacja Witam i na wstepie jesli powtarzam temat to przepraszam chodzi mi o info dotyczące nawigacji w PajeroIII a dokladnie mowiac po uruchomieniu silnika pojawia sie napis mitsubishi motors a pozniej w lewym gornym rogu napis "NAVI" i na tym sie konczy czy to oznacza ze w/w nie ma czy nalezy ja w jakis sposob "pobudzic" ??
Z góry dziekuje
zeeb - 29-08-2014, 01:06
Jeśli masz zamontowane inne radio niż fabryczne to musisz je podmienić na oryginalne i przestawić na widok nawiewów. Będzie sie tak działo za każdym razem po odłączeniu akumulatora
PiotrGdynia - 09-09-2014, 17:31
Czy mam rozumieć ze po podmiance radioodbiornika nalezy odłączyć akumulatory??
Bo po samej podmiance nic sie nie zmienilo i nawet radio nie odbiera ani plyt nie czyta
dux78 - 26-02-2016, 14:58
Witam!
Ja z trochę innej beczki nie chcąc zakładać nowego tematu.
Moje pytanie w właściwie dwa dotyczą oczywiście nawigacji w naszych miśkach.
Pierwsze to takie ile jest miejsca za oryginalną nawigacją- ekranem od nawigacji (chodzi o głębokość) i czy ewentualnie wejdzie tam jakaś stacja multimedialna 2din, a drugie to czy da się wymienić zielony ekranik zwykły na ten kolorowy aby działał czy jest to obwarowane ilością pinów w kostce przyłączeniowej lub czymś innym.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam!
Sebastian_T - 26-02-2016, 16:01
W miejscu ekranu nie wchodzi, płytko tam jest (5-6 cm, z tego co pamiętam). Nie mam już PIII, ale mój post sprzed paru lat:
"Na górę, jak planowałem, 2DIN nie wchodzi, za płytko tam z tyłu jest.
U siebie zostawiłem górny kolorowy ekran (kierunki nawiewów, temperatura i zegar), w miejsce firmowego radia włożyłem 1DIN z wysuwanym ekranem - ekran po wysunięciu zasłania ten firmowy ekranik.
Kable od starego radia wyciągnąłem do schowka u pasażera, w razie konieczności ustawienia zegara (albo "reanimowania" wyświetlacza po wyłączeniu zasilania) po prostu je wyciągam i podpinam na chwilę stare firmowe radio."
dux78 - 26-02-2016, 19:05
Ale nie orientujesz się kolego czy ten zielony ekranik da się zastąpić ekranem kolorowym na którym wyświetla się nawiew i zegar, tak żeby działał
Sebastian_T - 26-02-2016, 19:52
Tego nie wiem, nie ruszałem.
dux78 - 26-02-2016, 21:59
OK dzięki
zeeb - 29-02-2016, 16:21
Gdzieś czytałem że można podmienić. A co do dużego radia to przenosisz sterowanie nawiewami piętro niżej w miejsce półeczki i wtedy ładujesz spokojnie radio 2din. Sam się do tego przymierza bo muszą mnie wszystko mające Chińczyków na androidzie. Można je już ściągnąć z Ali za niewielkie pieniądze. )
dux78 - 01-03-2016, 11:00
Widzisz kolego zeeb chodzi o to że muszę wiedzieć to na 100 % bo jak kupię duży ekran od oryginalnej nawigacji to już nie będzie odwrotu i nie chcę narobić sobie kosztów. Natomiast co do nawigacji 2din niżej to tak będę robił tylko jak się zrobi trochę cieplej.
diverek - 05-06-2016, 16:22
| zeeb napisał/a: | | Gdzieś czytałem że można podmienić. A co do dużego radia to przenosisz sterowanie nawiewami piętro niżej w miejsce półeczki i wtedy ładujesz spokojnie radio 2din. |
Cały panel zmieści się tam bezproblemowo? Nie zostaną żadne szpary czy też potrzeba docinania czegokolwiek? Kabelkologia tego panelu ma wystarczający zapas długości, że bez ich sztukowania uda się to przesunąć piętro niżej?
