[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Dusi się po myciu silnika
MaciejLiebherr - 30-08-2014, 13:13 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Dusi się po myciu silnika Witam, mam problem z galantem. Niezbędne było mycie silnika ponieważ droga jaką jechałem była cała w kałużach -bagno. Po umyciu silnik przerywa,a jak gwałtownie w depnę gaz do podłogi to z dławia się. Gdy dodaję gaz powoli wchodzi ładnie. Co to może być ? Na wolnych obrotach troszkę przerywa.
komarsnk - 30-08-2014, 13:26
Mokra kopułka i/lub przewody zapłonowe.
Trzeba wszystko rozebrać i sprawdzić od razu stan kopułki i palca.
Zawsze przed myciem silnika trzeba zabezpieczyć aparat zapłonowy przed zalaniem.
MaciejLiebherr - 30-08-2014, 13:31
Przewody wycierałem, są suche. Wszystko jest suche, stoi tak od wczoraj. Silnik rozgrzany kilka razy. Jak rozebrać tę kopułkę ? Tam by woda naleciała?
[ Dodano: 30-08-2014, 15:15 ]
Odkręciłem obudowę aparatu zapłonowego wyczyściłem wd40 i żadnej poprawy.
apg2312 - 30-08-2014, 16:42
Coś, gdzieś jest widocznie zawilgocone po tym myciu. Postaw auto na słońcu, i poczekaj do jutra - o ile oczywiście nie musisz gdzieś jechać.
MaciejLiebherr - 30-08-2014, 16:55
Ale w kopułce ścięty jest grafitowy trzpień.
deejay - 31-08-2014, 00:28
| MaciejLiebherr napisał/a: | [ Dodano: 30-08-2014, 15:15 ]
Odkręciłem obudowę aparatu zapłonowego wyczyściłem wd40 i żadnej poprawy. |
TPS zalany na 99%
MaciejLiebherr - 31-08-2014, 00:33
Jak go wyczyścić - ten tps ?
deejay - 31-08-2014, 00:41
| MaciejLiebherr napisał/a: | | Jak go wyczyścić - ten tps ? |
Jeśli wilgoć dostała sie do środka to tylko wymiana na używke cie ratuje , ale musisz być pewien ze tu jest problem , a nie w układzie zapłonowym .
McCoy - 31-08-2014, 02:52
Komory silnika sie nie myje lecz czysci delikatnie sciereczką,a po bagnie jeździ sie najlepiej traktorem.Galant to delikatna Japońska limuzyna a nie radziecki UAZ (Uljanowskij Awtomobilnyj Zawod ).
carbon11 - 31-08-2014, 10:20
Moim zdaniem spalił tranzystor mocy w aparacie ,też umyłem kiedyś silniczek w moim poprzednim galu objawy były takie same .
MaciejLiebherr - 31-08-2014, 11:06
Ale w kopułce jest ścięty grafit, jak sprawdzić tps i ten tranzystor ?
radek79 - 31-08-2014, 11:30
| MaciejLiebherr napisał/a: | | Ale w kopułce jest ścięty grafit, jak sprawdzić tps i ten tranzystor ? |
kopułkę i tak już musisz kupić nową , tps sprawdzisz jak podmienisz ją na sprawną lub sprawdzi to mechanik, tranzystor mocy jest w aparacie zapłonowym i sprawdzi go tylko elektronik samochodowy
MaciejLiebherr - 31-08-2014, 12:32
Multimetrem tego nie sprawdze?
[ Dodano: 31-08-2014, 13:44 ]
Odkręciłem obudowę od aparatu, dostałem się do tyrystora i wszystko jest suche ani śladu wilgoci.
carbon11 - 31-08-2014, 13:58
Odpuść sobie ten TPS podmień aparat zapłonowy i wszystko będzie jasne . W razie co mogę ci pożyczyć sprawny .
MaciejLiebherr - 31-08-2014, 14:24
Byłbym właśnie za tym aby mieć na podmianę ale ja nie znam nikogo z okolic Poznania. Kopułkę i tak muszę mieć nową.
