Pajero III - Rezystor dmuchawy
TangoKK - 11-09-2014, 19:11 Temat postu: Rezystor dmuchawy Panowie może ktoś z Was wie jak sprawdzić rezystor dmuchawy. W manualu znalazłem, ale tam jest inny niż u mnie, mianowicie kostka jest rozrysowana jako kwadrat i opisane oporności pomiędzy pinami. Natomiast u mnie kostka jest szeregowa i ciężko odnieść który pin jest który. Może ktoś przerabiał ten temat będę wdzięczny za pomoc.
Georg - 11-09-2014, 19:58
Może, jakiś rysunek, skan, zdjęcie...
- Pozdrawiam
TangoKK - 11-09-2014, 20:39
| Georg napisał/a: | Może, jakiś rysunek, skan, zdjęcie...
- Pozdrawiam |
OK mówisz masz
Tak to wygląda w manualu:
A tak wygląda u mnie:
KrzysG - 12-09-2014, 13:56
Schemat:
Pajero 00-03r
TangoKK - 12-09-2014, 15:44
Dzięki bardzo, ale nie do końca o to mi chodziło. Chciałbym sprawdzić rezystor bez podpinania do układu. Problem może być ze sterowaniem wtedy też będą inne wartości.
Georg - 12-09-2014, 16:16
Wygląda na to, że moduł przedstawiony na zdjęciu, to nie jest prosta "drabinka oporowa" - diagnozowanie przez pomiar rezystancji raczej nie będzie miarodajne.
- Pozdrawiam
TangoKK - 12-09-2014, 18:03
| Georg napisał/a: | Wygląda na to, że moduł przedstawiony na zdjęciu, to nie jest prosta "drabinka oporowa" - diagnozowanie przez pomiar rezystancji raczej nie będzie miarodajne.
- Pozdrawiam |
OK dzięki trzeba będzie poradzić sobie inaczej
artmit1 - 12-09-2014, 20:05
A cóż w tym dziwnego - 3 rezystory w szeregu, pin 2 wspólny, pierwszy odczep po 0,39ohm (pin 4), drugi 1,49ohm (pin 1), na koniec 2,79ohm (pin 3). Czyli najszybszy bieg dmuchawy -na pinie 4, najwolniejszy na 3.
Pozdro
Artur
TangoKK - 12-09-2014, 20:44
| artmit1 napisał/a: | A cóż w tym dziwnego - 3 rezystory w szeregu, pin 2 wspólny, pierwszy odczep po 0,39ohm (pin 4), drugi 1,49ohm (pin 1), na koniec 2,79ohm (pin 3). Czyli najszybszy bieg dmuchawy -na pinie 4, najwolniejszy na 3.
Pozdro
Artur |
O to mi chodziło - rezystor sprawny wielkie dzięki
