Outlander II GEN Techniczne - Korek wlewu paliwa.
edzio123 - 14-09-2014, 15:35 Temat postu: Korek wlewu paliwa. Witajcie.
Właśnie stałem się szczęśliwy posiadaczem Outlandera 2007 2.0 DID. Póki co autko jest super, jednak ma kilka (mam nadzieję drobnych) usterek. Jedną z nich jest mianowicie wypadający korek wlewu paliwa. A raczej korek, którego nie da się zamontować, znaczy zakręcić czy też zacisnąć. Jak można temu zaradzić ? można dokupić jakieś oryginalne (zbliżone) w rozsądnej cenie ??
toppk - 14-09-2014, 16:55
Pytanie jest takie, czy kupiłeś autko z oryginalnym korkiem?
Być może poprzedni właściciel zostawił gdzieś oryginalny korek, a wstawił jakiś zamiennik?
edzio123 - 14-09-2014, 17:44
Dobre pytanie, korek jest podczepiony na takiej gumie do klapki od wlewu, żadnych napisów na nim nie widać.
toppk - 14-09-2014, 17:50
Czyli raczej oryginalny.
Nie chcę nic sugerować, ale wg mnie wina leży w samym wlewie. Podejrzewam (ale tylko podejrzewam), że kiedyś mogło być coś stuknięte w bok auta, akurat przy wlewie paliwa.
No bo samego korka raczej nie da się zepsuć. Chociaż cholera wie...
edzio123 - 14-09-2014, 18:12
to wygląda jakby ten korek był za duży i nie blokował się na wlewie.
[ Dodano: 14-09-2014, 19:15 ]
Już chyba wiem w czym problem. Popatrzyłem na oryginalne korki na allegro i korek wygląda tak że jest czarna góra + biały wkład, który się na kręca, u mnie jest sama czarna góra bez białego wkładu z gwintem. Myślałem że tutaj mam tylko nakładany. Czyli trzeba coś kupić
zibi21 - 14-09-2014, 18:15
Witam.Korek da się zepsuć .Mnie kiedyś rozpadł się na wiele kawałków przy odkręcaniu na stacji benzynowej.Pozbierałem wszystkie elementy i udało się złożyć .
edzio123 - 14-09-2014, 18:18
Może ktoś wie gdzie można kupić nowy oryginalny (nie licząc ASO), może cena będzie w miarę rozsądna. Nie chcę kupować dziwnych zamienników z kluczykami, nie ufam takim wynalazkom
paweldm - 21-10-2014, 21:20
Klapka jest zamykana więc nie musisz mieć korka z kluczykiem.
piotrekone - 23-10-2014, 19:36
Poszukaj na Allegro lub w firmach handlujących częściami do Mitsubishi
