[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Podświetlanie przycisków na kierownicy
patryczek0909 - 20-09-2014, 10:53 Temat postu: Podświetlanie przycisków na kierownicy Witam czy wiecie może czemu podświetlanie przycisków na kierownicy Lancer x 2008r gaśnie i się samo zapala ciągle ? Wracam z pracy nocą i trakcie 20minutowej drogi gaśnie i się zapala kilka razy.
Czy to coś się dzieje z tym ? Nie mróży ani nie miga zwarcia nie ma po prostu gaśnie i się zapala kiedy chce :C
Czy da się to jakoś sprawdzić lub zrobić ?
Z góry dziękuje za pomoc.
pablo diablo - 20-09-2014, 13:00
Jest to automatyczne i raczej nie da sie tego wyłączyć, a steruje nim czujnik zmierzchowy, gdy na zewnątrz jest mocne zachmurzenie w trasie możne kilka razy załączyć i włączyć,
rozwiązało by to światła do jazdy dziennej,
niestety tak to już jest, jeżeli poziom światła na zewnątrz lekko sie waha na pewnym poziomie. podświetlenie będzie tak właśnie działać, nie jest to częste zjawisko ale na jesień może sie tak zdarzać.
lobuzek - 20-09-2014, 13:18
Jeśli masz wyłącznik świateł w pozycji Auto to tak będzie się działo. Włącz światła przekręcając na pozycję świateł mijania i problemu nie będzie, ale będziesz musiał pamiętać o wyłączeniu świateł po wyjściu z pojazdu.
patryczek0909 - 20-09-2014, 16:05
Dzięki za odpowiedz co do świateł automatycznych tak też zrobiłem testowałem wcześniej i podobnie jest też zapala i gaśnie trochę to denerwuje ;D Bo się przydaje podświetlanie klawiszy nocą.
A może być ten czujnik zmierzchu uszkodzony ?
mjsystem - 20-09-2014, 23:08
| patryczek0909 napisał/a: | | A może być ten czujnik zmierzchu uszkodzony ? |
Możesz mieć uszkodzoną bądź zanieczyszczoną taśmę łączącą elektrycznie kierownicę.
waldinio - 21-09-2014, 02:56 Temat postu: Re: Podświetlanie przycisków na kierownicy
| patryczek0909 napisał/a: | Witam czy wiecie może czemu podświetlanie przycisków na kierownicy Lancer x 2008r gaśnie i się samo zapala ciągle ? Wracam z pracy nocą i trakcie 20minutowej drogi gaśnie i się zapala kilka razy.
Z góry dziękuje za pomoc. |
To na przyciskach kierownicy jest podświetlenie??? skoro tak to mimnigdy nie działało
pablo diablo - 21-09-2014, 08:32
pewnie chodziło o kierownice- jak całość kokpitu
Lucas123w - 21-09-2014, 13:42
| waldinio napisał/a: | | To na przyciskach kierownicy jest podświetlenie??? |
Jest, podświetlają się na czerwono, w zależności od pory dnia.
