Pajero II - [2.5 TD] CZUJNIK BIEGU WSTECZNEGO
robert0508 - 28-09-2014, 12:01 Temat postu: [2.5 TD] CZUJNIK BIEGU WSTECZNEGO WITAM. MAM PROBLEM Z CZUJNIKIEM BIEGU WSTECZNEGO W PAJERO II CZUJNIK DOBRY ALE CAŁY CZAS SIE ŚWIATŁO PALI JAK WYKRĘCE CZUJNIK ZE SKRZYNI TO GAŚNIE A JAK WŁOŻĘ TO ŚWIECI I SIE NIE WYŁĄCZA
milo - 28-09-2014, 15:49
Podłóż podkładkę pod pod czujnik czyli na gwint będzie wyżej
Lub sprawdz czy czasem czujnik nie ma przejścia na masę
jacekbara - 02-02-2016, 00:01
Witajcie,
robert0508, gdzie jest ten czujnik, da się go wykręcić bez większych problemów, mam podobny problem ze światłem cofania. Tyle że u mnie się już nie zaświeca ostatnio przy mocniejszym popchnięciu drążka jeszcze łapało. Coś znalazłem po prawej stronie samochodu-skrzyni, ale nie jestem pewien czy to ten, bo inni opisują że jest nad skrzynią i go nie widać.
MOże też wiesz gdzie znajdę czujnik od kontrolek przedniego mostu, bo mi pulsują lampki przedniego mostu gdy go odłączę, jak załączony jest ok, świecą ciągle, napędy fizycznie się rozłączają i załączają bez problemowo.
pozdrawiam.
