Car Audio - Jaski zestaw głośników do Carismy II HB
												 Batmanikus - 23-10-2014, 14:55 Temat postu: Jaski zestaw głośników do Carismy II HB Chciałbym w moim samochodzie zmienić głośniki. Postawiłem sobie warunek, że muszą być plug and play - czyli bez żadnych przeróbek i bez wzmacniacza. Słabo się na tym znam. Obecnie mam radio Clarion FB289RBT. Zestaw do muzyki gitarowej, takiej ostrzejszej, z budżetem 300-400 zł
Da się tak?
[ Dodano: 24-10-2014, 17:18 ]
Czy to podejdzie na tył na zasadach wyżej wspomnianych?
http://allegro.pl/glosnik...4707115839.html
												 paweldm - 27-10-2014, 22:03
  Proponuję JBL GTO 6528S.
http://allegro.pl/jbl-gto...4720363392.html
[ Dodano: 27-10-2014, 22:14 ]
Jeszcze coś takiego:Blaupunkt TL 170
http://allegro.pl/blaupun...4714433013.html
albo Blaupunkt GT-Power 66-3
http://allegro.pl/glosnik...4727321513.html
												 Batmanikus - 27-10-2014, 22:14
  Na tył wrzucę te lub http://allegro.pl/hertz-d...4699149315.html a jeśli ktoś mi to ogarnie to może i http://allegro.pl/hertz-d...4705797314.html
Może ktoś się wypowie.
Na tył wskakują http://allegro.pl/glosnik...4727924354.html z racji tego, że obecne Philipsy (standardowe) już prawie nie grają (syczą)
												 paweldm - 27-10-2014, 22:20
  Te które podałem niżej rozpoczynają pasmo przenoszenie więc bas powinien brzmieć lepiej ponadto są 2 lub 3 ohmowe więc radio będzie miało lżej aby je zasilić.
												 eremita - 28-10-2014, 10:37
Ja właśnie jestem po szukaniu i zakupie głośników wybrałem helixy B 62C dają na samym radiu, tyko ja brałem pod uwagę tylko odseparowane o niebo lepiej grają jak cyki są ukierunkowane
												 xluki - 28-10-2014, 19:17
  Mam te Hertz DSK i graja fantastycznie przy wygłuszonych drzwiach
												 Brikston - 18-11-2014, 21:43
  Na tył tylko i wyłącznie 2 omowe głośniki inaczej nie ma sensu wymieniać bo będą grały ciszej niz oryginalne, tym bardziej że to na samym radiu będzie grało. Czyli tylko te JBL GTO 6528S.
Info pewne bo robilem całe audio w aucie: nowe kable, wzmacniacz, dołożyłem nowe radio, wygłuszone porzadnie drzwi i głośniki oczywiscie.
I właśnie mimo, że głośności na tyle mam tylko tyle żeby ledwo je było słychać siedząc z przodu, to wymieniłem je aby oryginalne papierzaki nie psuły całego wrażenia. No i sie testowałem kilka modeli... jedyne które grały to te 2omowe. Oczywioście bas tyłu w porównaniu ze zrobionym przodem jest żaden, ale zawsze to lepiej niż seria.
												 FredPL - 18-02-2015, 23:37
  Przyłączam się do zapytania z tematu, jaki zestaw głośników do Carismy II Liftback? Radio Mitsubishi PH-3850. Będę na wiosnę rozbierał pół samochodu to i przy okazji chciałbym wpakować nowe głośniki w miejsce starych. Miło by było jakbym nie musiał nic kombinować, przerabiać itd. Mam w planach wystarczająco dużo roboty
Aktualnie mam głośniki seryjne + gwizdki/tweetery.
Nie chce montować żadnych dystansów ani nic z tych rzeczy, ma być lepsza jakoś ale sam fakt wpakowania innych głośników ma być niezauważalny. Z zewnątrz ma wyglądać jak seria.
A tak nawiasem mówiąc ma ktoś pomysł czemu głośniki z tyłu grają lepiej jak te z przodu ?
												 paweldm - 20-02-2015, 20:07
  Proponowałbym rozpocząć akcję od wytłumienia drzwi.
												 FredPL - 22-02-2015, 23:07
  Wytłumienie mógłbym w sumie przy okazji zrobić, jak już się za coś brać to porządnie
Tak nawiasem mówić orientuje się ktoś jakich wymiarów są oryginalne głośniki w Cari? Jak "grube" są? Jak już wspominałem, nie chcę montować niczego co nie będzie wyglądać na fabryczne
												 paweldm - 25-02-2015, 22:42
  Często na stronach internetowych producenci głośników podają jakie są dedykowane do danego auta i ewentualnie jeśli jest taka potrzeba jaki adapter montażowy (dystans), czasem do podłączenia przewodów przejściówka.
