Grandis Techniczne - Zgrzyt
jogi_23 - 26-10-2014, 17:32 Temat postu: Zgrzyt witam. Mam taką przypadłość podczas zmiany biegu z 1na 2 i z 2 na 3 jak zrobię to szybciej to lubi sobie zgrzytnąć. Co to może być synchronizatory a może wysprzęglik? Olej w skrzyni wymieniłem GL-4 i nic nie pomogło.
patrycjuszek - 26-10-2014, 19:16
Nic dziwnego bo mamy juz ujemne temp. Oczywiście jak się olej rozgrzeje to nie powinno nic haczyć. A ta skrzynia lubi 1sec na luzie pomiędzy biegami.
Olej zalecany to GL-3 .
kcn - 28-10-2014, 18:34
| patrycjuszek napisał/a: | | Olej zalecany to GL-3 . |
wpis z instrukcji obsługi: Olej przekladniowy API typu GL-4 SAE 75 W-85W lub 75W-90
U mnie nie ma zgrzytów ale czuć lekki opór przy zmianie biegów.
być może ten typ tak ma?
patrycjuszek - 28-10-2014, 20:34
Jogi ma diesla czyli manual 6 biegowy i do takiej skrzyni tylko GL-3, do manuala 5 jest napisane GL-3 lub GL-4. Nie wiem czemu tak jest ale ja zalałem przy 150kkm LM GL 3 + i juz zrobiłem 65kkm i jest spoko. W duże mrozy trochę ciężej wchodzą biegi ale nic nie zgrzyta.
